impalas.se • Visa tråd - Byta baklysen
Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 22:58
 Inläggsrubrik: Byta baklysen
InläggPostat: 24 aug 2014, 19:31
Vill byta till 60-61 baklysen på min 63:a och enklaste vore att bara byta lampglasen så min fråga är om det kan vara samma diameter på 61 och 63 lampglasen..?? Någon som har möjlighet att kolla måtten.....
 Inläggsrubrik: Re: Byta baklysen
InläggPostat: 26 aug 2014, 00:24
Kan mäta om jag kommer ihåg nästa gång jag är i garaget, har en hel del gamla backljus liggande.
InläggPostat: 26 aug 2014, 09:18
Låter bra, lamglasets diameter och cc mått på skruvhålen är vad jag behöver isf. Tack!
InläggPostat: 26 aug 2014, 14:01
63 diameter 106,5mm cc 97mm
60 diameter 96,5mm cc 88mm
InläggPostat: 26 aug 2014, 20:24
Tackar!! Det verkar som om jag måste byta komplett med botten :o nåja det kommer lösa sig....
