Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 22:57
[ 4 inlägg ] |
cricka
Inläggsrubrik: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 13:07 |
Har fått strul med blinkersen :/
Har jag halvljuset på fungerar inte blinkersen till vänster men höger fungerar, slår jag av ljuset fungerar blinkers åt båda hållen, någon som vart med om nått liknande ?
black66
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 14:32 |
En gissning : Jordning någonstans. Troligen bakljus vänster.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 17:08 |
Är det jordfel ska du inte ha något bromsljus heller på den sidan bak.. Men det förklarar inte varför det inte funkar både bak och fram. Går en kabel fram å en bak å båda ska ha plus. Jordar inte den ena så ska den andra åtminstone lysa/blinka..
cricka
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 17:42 |
Jag hittade felet genom att dra en saknad jordkabel mellan motor och kaross... trodde jag... felet kom tillbaka när jag åkte på efterkontrollen ( bessade den idag ) men jag hittade felet och det var kabeln till dragkroken som låg och kortslöt så lite eltape gjorde susen och nu är den bessad ua i 2 år
[ 4 inlägg ] |
