Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 11:51
 Inläggsrubrik: Tempmätare
InläggPostat: 26 apr 2014, 20:08
Tempmätaren vill inte funka. Förra sommaren funkade mätaren lite som den ville, ibland och ibland inte. Jag bytte givare men inte bättre. Pratade med en bilelektriker som sa att det är inte ofta som det är fel på instrumentet snarare kablarna. Drog nya kablar men inte bättre. Fan då är det väl mätaren i allafall då så jag köpte ett renoverat instrument från staterna och satte dit. Då kopplade jag in det med originalkablarna men det funkade inte heller. Drog nya kablar idag men det är dött. Nu vet jag inte vad som är fel, tänkte om det är jorden i själva mätarhuset som felar men då borde ju inte instrument belysningen funka eller? Jag kopplade så här: plus till mätare, från mätare till givare, från givare till jord är jag ute och cyklar då? Ska tilläggas att jag har ett instrument med Tank, Temp, Oljetryck och amperemätare i stället för kontrollampor. Det kanske är annan dragning när det är mätare istället för lampor, men det borde ju gå med nya kablar :?: :?: :?: :?:
 Inläggsrubrik: Re: Tempmätare
InläggPostat: 26 apr 2014, 20:18
Det är olika givare för lampa vs givare.. har för mig den med lampor har 2 stift ett som gjordar när den är kall dvs grön/blå lampa & de andra stiftet gjordar när den är het dvs röd..
Medans en givare till mätare gjordar olika då de har värme motstånd i sig..
Jag kör med en givare som heter TS76 å är till mätare med 1 stift..
den till lampor heter TS15 om jag minns rätt
Har du eftermarknads mätare så brukar det följa med givare för dem,
InläggPostat: 26 apr 2014, 20:34
Ja fan! Jag kanske har fel givare, när jag bytte så satte jag dit en likadan som satt där innan. Det kanske var fel från början. Tänkte inte på det. Min givare har två stift men det är ju två stift på mätaren. Då måste det bli så här: plus till mätaren, en kabel från mätaren till givaren som jordar i motorn. Det låter som det är löst, jag ska skaffa en ny givare. :) Jag har ett instrument över ifall nån är intresserad
InläggPostat: 04 maj 2014, 17:05
Ny givare, nydragna kablar, funkar det? NEJ! Jag blir fan tokig :evil:
InläggPostat: 04 maj 2014, 17:12
Ehh... Gängtejp....... Dum fråga.......
InläggPostat: 04 maj 2014, 17:18
Tänker du på jordningen så har jag testat med att jorda ordentligt. Funderade också på det. Om jag sätter kabeln från mätaren till jord direkt så går mätaren i topp. Det måste väl betyda att mätaren är hel i alla fall. Kanske fel givare igen då?
InläggPostat: 04 maj 2014, 17:27
Ja det var jordningen jag tänkte på
InläggPostat: 04 maj 2014, 17:49
Kanske ska testa med en givare från Feltema kostar ju bara en 65 spänn tror jag
