Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 11:07
[ 7 inlägg ] |
Staffan...
Inläggsrubrik: Kontakt till fläkten Postat: 20 feb 2014, 10:04 |
Är det någon som har bilder på kontakten till fläkten.
Det är nämligen så att jag har reglaget till fläkten, men det sitter ingen kontakt ansluten.
Det sitter däremot en kabel som det ut att gå till fläkten, men kontakten passar inte på reglaget.
Så jag tänkte kolla om färgerna stämmer. Då kanske jag kan klippa bort kontakten och ansluta kablarna direkt på reglaget.
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 20 feb 2014, 19:55 |
Staffan...
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 21 feb 2014, 12:22 |
Oj då, glömde skriva det. Det är en -65a. Har tittat lite på kopplingsschema, men det är någon flitig människa som har varit i farten. Så det går inte riktigt att följa det. Skulle därför behöva en bild på kontakter och färger för att komma vidare. Jag ska bara få fart på det till sommaren, sen blir det ny el nästa vinter när bilen rivs ner för en mer omfattande renovering.
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 21 feb 2014, 14:19 |
Staffan...
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 04 mar 2014, 17:18 |
Tack, men jag har ett elschema och tyvärr går det inte att följa det. Råkar inte vara någon som har möjlighet att ta kort på kablarna till fläktreglaget (färger och placering), skulle verkligen uppskattas.
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 04 mar 2014, 19:31 |
Staffan...
Inläggsrubrik: Re: Kontakt till fläkten Postat: 05 mar 2014, 13:31 |
Perfekt!!! Exakt vad jag är ute efter. Tack, nu underlättar det betydligt.
[ 7 inlägg ] |
