Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 17:39
 Inläggsrubrik: Baklysen 65 caprice?
InläggPostat: 07 okt 2013, 22:19
Ska dra nya kablar till baklysena på Capricen har nya socklar till alla lampor men behöver råd om hur dom ska dras.
Har för det första ingen aning om vad som är blinkers bromsljus markeringsljus etc för nån klåpare i saterna har skarvat klippt och gormat till det i härvan som sitter där nu.
Någon som kan förklara steg för steg hur jag ska göra?
Är oxå intreserad av hur man konverterar till H4 istället för seald beems som jag har nu eller ännu bättre till bmw halo ljus?
 Inläggsrubrik: Re: Baklysen 65 caprice?
InläggPostat: 08 okt 2013, 05:34
Tjeena! Hur långt är det klippt i bakluckan? Finns kontakten kvar vid gångjärnet?
Själv har jag monterat H4-insatser på dom yttre och H1-insatser på dom inre!
(Impala-65)
Bra relä'n till H4/H1 har xenon på H1:erna, men det var hur lätt som helst bara skruva loss å tillbaka, åsså koppla relä på matningen med hel/halv å en säkrad + ifrån batteriet, "Angeleyes" har jag sett på nån bil... Borde inte va nå superproblem ;)
Xenon drar bara 35watt!!!
InläggPostat: 08 okt 2013, 20:49
Tjeenatjeena! Japp kontakten är kvar men sen då? hur kommer man vidare?
Jag antar du menar kontakten efter det breda platta bandet som kommer upp bakom baksätet.
Var handlar man ett konverteringskitt till H4/H1?
InläggPostat: 09 okt 2013, 16:27
Som sagt här är elschemat för olika -65:or.... Hoppas det är samma :roll:
InläggPostat: 10 okt 2013, 21:33
Toppen toppen nu är det bara en fråga kvar vilka av lamporna är vad?
Jag menar vilka är position, broms, blinkers etc?
InläggPostat: 11 okt 2013, 05:03
Det ska vara backljus i mitten och alla andra tre funktioner i dom två andra
Dvs: vanligt ljus, broms och blinkers i yttre och innre
InläggPostat: 13 okt 2013, 21:21
Bra! mindre bra är att jag borrade i kabelstammen som går till baklysena så ska dra en vanlig kabel avsed för utomhusbruk under bilen ist.
InläggPostat: 27 okt 2013, 11:34
har dragitupp en ny 7-ledare från brädan till skuffen den gammla stammen var
6-ledare så jag har en över.
Jag vet vad som är höger och vänster blinkers och broms (Gul och Grön) men inte så mycket mer.
Har två kablar till som jag får spänning på förutom blinkers och broms, en glöder bara lite grann med testlampan (blå) och den andra lyser fullt även med tändningen av (röd).
Jag gissar att blå är skyltbelysning?
Provade koppla röda till positionljusen och det såg ut att funka men den slocknade inte när jag vred av tändningen så klart.
Hur får man spänning på backljusen? pröva läggai backen med tändningen på men motorn av, men ingenting?
Har bara provisoriskt dragit för att se att allt funkar.
Ska hoppaöver trunck light och bränslemätaren.
P.S är noob på bilel facktermer och elsheman begriper jag inte mycket av :(
InläggPostat: 27 okt 2013, 15:05
Backljuset är väl kopplat via startspärren på rattstången? Startspärr och bakljuskontakt i samma. Är så på min 69a iaf. En plus in och en ut
InläggPostat: 28 okt 2013, 23:28
Har nu sorterat ut broms, blinkers backljus och position.
Antar att skyltbelysningen går på positionskjusen eller?
Då är det bara kvar tankmätaren och bagagebelysning
har två tåtar kvar en ger full ström även med tändningen avslagen
och en ger bara svagström med tändningen på.
Viken ska vars?
PS vad har backljusen för watt?
