impalas.se • Visa tråd - el-schema 65
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 19:49
Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: el-schema 65
InläggPostat: 31 maj 2013, 20:32
hej
tänkte kolla om nån viste vad förkortningarna står för i el-schema till en impala 65
exp 20 BRN står det på en av kablarna,finns det nån lista där det står vad alla förkortningar betyder
jag ska koppla mina fram lampor via ett relä och jag skulle vilja veta vad för färg det är på matningen ut till lampan
 Inläggsrubrik: Re: el-schema 65
InläggPostat: 01 jun 2013, 00:42
Förkortningarna är vilken färg
kabeln har och 20 är storleken på kabeln.
brn - Brown = brun, y - yellow = gul osv.
ex 20awg = 0.813mm per kardel, Om du vill veta vilken area kabeln har så räkna ut arean på en kardel och räkna hur många trådar det är i kabeln o ta det gånger antal trådar.
Annars är det väl enklast att sätta på lyset och mäta med en spänningsprovare vilken kabel som har ström på halv respektive helljus se på helljus lampan i instrumentpanelen.
InläggPostat: 01 jun 2013, 09:27
tja
tack för hjälpen. aaa ska mäta på kontakten och se vilken stift jag har spänning på när jag slår på halv/helljusen :D
InläggPostat: 01 jun 2013, 22:35
Hittade detta el schema det är till en -66 men det borde vara liknande på -65.
InläggPostat: 02 jun 2013, 11:02
tja
tack för elschemat, kommer underlätta en hel del. frägerna på kablarna till fram lamporna verkar stämma :D
InläggPostat: 02 jun 2013, 20:37
Bara kul om det hjälper dej så att du får ordning på lyset :)
InläggPostat: 03 jun 2013, 00:36
Den va bra var hitta du dom ?
Bara haft en tråkig i svartvitt förut halftoläsbar . Finns det fler på 66 ? :D
InläggPostat: 03 jun 2013, 21:49
Kommer inte ihåg var jag hittade elschemat jag sökte bilder i google på wiring schematic for chevrolet 65 och denna kom upp. :) Hoppas att det hjälper dej.
InläggPostat: 04 jun 2013, 21:13
tjena
har kopplat klart nu mina lampor vi ett relä, ska bara göra klart resten av eldragningen sen kan man prova och se om allt funkar som det är tänkt :D
67_impala tack för hjälpen, underlättade en hel del när man kunde titta på schemat du hittade och jämförar med elhärvan och se om färgerna stämmer och de gjorde de också
InläggPostat: 04 jun 2013, 22:03
Gott att de löste sej :D--- En fråga bara har du kvar original lamporna sealed beam eller har du satt in h4 . jag har satt in h4 på Cadillacen vi har. Och jag tycker att det är en av dom bästa uppgradering som jag har gjort.Kommer själv klart att göra det på Impalan också det blir så mycket bättre ljus. 8-)
