impalas.se • Visa tråd - Blinkers fel
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 23:39
 Inläggsrubrik: Blinkers fel
InläggPostat: 02 jul 2012, 21:20
Nu har jag lyckats få strul på blinkersen. Har ström både fram och bak men när ja trycker spaken upp och ner lyser det bak men blinkar inte men är släckt fram trots att strömmen går ända fram. Och lamporna är förstås nya. Trodde de skulle finnas relä för blinkersen men de verkar det inte göra. Hoppas kunna få lite tips vad ja ska göra. /Rickard
 Inläggsrubrik: Re: Blinkers fel
InläggPostat: 02 jul 2012, 21:39
är det en 66a du har ? blinkerskontakt och titta över jordpunkterna. blinkerskontakten är en jävel att ställa till det och i mina fal har det alltid varit den som jävlats med blinkers och belysningen.
har ingen koll på din årsmodell direkt men finns säkert nån annan som har bättre koll...
InläggPostat: 02 jul 2012, 22:37
Japp en 66 a. Allt funkade innan ja plockade ner fronten för lackning. Håller på och kopplar in lamporna bak men blir svårt utan en fungerande blinkers.
InläggPostat: 03 jul 2012, 22:52
sätt ditt ett relä även om det börjar funka så slipper du bräna blinkerskontakten så lätt
InläggPostat: 04 jul 2012, 20:57
Hur monterar man ett relä på en bil som inte har något original?
InläggPostat: 27 jul 2012, 22:31
Det du beskriver låter som ett jordfel! Vågar nästan sätta lillfingret på det. Gå igenom jorden igen är mitt tips! Relä kopplar du mitt på sladden så den går igenom relät, förslagsvis med säkring i mellan. Kolla kungens inlägg om hel o halvljus genom relä ;)
