Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:19
[ 4 inlägg ] |
Frippe84
Inläggsrubrik: Problem med halvljus! Postat: 05 jun 2012, 15:07 |
Tänkte höra om nån har nån idé nu när mina har tagit slut!
Mina halvlysen funkar inte på min Impala -65. Men när jag tänder hel lyserna så funkar dom.
jag har prövat med Ny dragkontakt,ny golvkontakt,Nya lampor. mm
Nån som vet hur jag ska göra på bästa test för att hitta och om möjligt åtgärda felet?
Inläggsrubrik: Re: Problem med halvljus! Postat: 05 jun 2012, 15:19 |
Har du en hyffsad 12v mätmanick ( instrument) till att börja med?? Om det är något superkrångligt!!! Måste du mäta var 12v till halvljuset försvinner... Antingen backa ifrån ljuskontakten till lampan eller ifrån dragkontakten fram till lampan .... Det är bara å börja i ena änden å mäta sig fram, följa 12volten..... Har du ett elschema?
Frippe84
Inläggsrubrik: Re: Problem med halvljus! Postat: 05 jun 2012, 15:51 |
Jodå min elmanick är hyffsad. Och elschema har jag. Så det är bara börja mäta sig fram. Jag mätte i kontakten framme vid lysen och fick fram ström när jag satt på hellyset men när jag skifta till halvljus då försvann strömmen. Brock på kabel må tro?
Inläggsrubrik: Re: Problem med halvljus! Postat: 05 jun 2012, 19:25 |
Bara å följa kabeln bakåt!
[ 4 inlägg ] |
