Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 04:23
 Inläggsrubrik: Bromslyse -65
InläggPostat: 18 aug 2010, 22:59
Har lite problem med mitt högra bromslyse, position och blinkers fungerar men inte bromslyset. Har provat att tjuvat från vänstra baklyset och då fungerar bägge lamporna.
Är lite fundersam på kablaget som går till 1:a lampan (inuti bagagluckan) men innan jag river ur den så tänkte jag höra om det är någon som har ett annat tips. Kan tillägga att alla säkringar under instrumentbrädan är hel.
 Inläggsrubrik: Re: Bromslyse -65
InläggPostat: 19 aug 2010, 16:59
Det är samma kabel till blink och broms, eftersom blinken funkar så skulle jag börja med att kolla bakom ratten, där har du garanterat felet.
Kan ju vara lite glapp i kontakten eller så har den smält i plasten.
Så här ser den ut.
InläggPostat: 23 aug 2010, 19:11
Var isär med ratten och kikade på kontakten ikväll, men hittade inget som såg fel ut. Inget bränt, putsade bort den lilla ärga som fanns på kontakterna och sprayade med elektronikspray men resultatet blev detsamma. Kollade även kontakterna under instrumenteringen som kopplas ihop den bakom ratten men även där såg allt prima ut, ingen ärga eller nåt.
Såg även att kabeln grenade sig till en kontakt bakom baksätet, men där såg allt fint ut med. Finns det fler kontakter efter vägen? Kan ju inte vara kabelbrott då blinkersen som sagt fungerar.
Sen en liten fråga till; var hittar jag smidigast en reparationshandbok till min Impala?
InläggPostat: 23 aug 2010, 20:04
Kolla jorden till den lampan, hade jag knas med på min 65a. Det lyste lite som det ville innan jordningen vart bra.
InläggPostat: 24 aug 2010, 21:08
skulle oxå kunna tänka mig dålig jord, dock så kan blinkerskontakten i stången ställa till dom mest märkliga fel. men såg den bra ut så funkar den säkert som den ska.
hade mycket knepiga och skumma ljuskombinationer på min 63a och rev isär den säkert 20ggr men fick hem en ny från ebay förra veckan och det löste mina problem.
InläggPostat: 24 aug 2010, 23:39
Tror fortfarande på kontakten i ratten, hade du haft jordfel hade blinken oxå vart konstig.
Mät spänning in den ska finnas för det går bara en bromssignal in i ratten.
Mät sen bromsljus ut om jag inte minns helt tokigt ska den vara lila på höger sida
(men lita inte på det), enklast är att mäta blinkers ut eftersom den funkar, sen mäter du bromsljus på samma tråd.
InläggPostat: 25 aug 2010, 17:17
Tack för alla tips!
Lampan jordas väl i själva lamphållarna? Går ju bara två pluskablar till lamporna, ingen som fungerar som minus/jord. Då bör ju inte jorden vara dålig eftersom lamporna lyser.
Ska ut i garaget ikväll igen och riva ratten, börjar kunna hur den sitter nu ;) Förhoppningsvis hittar jag nåt fel ikväll. Vad går en ny kontakt lös på i runda slängar? Kanske lika bra man beställer en ny så man har en.
InläggPostat: 25 aug 2010, 18:49
Äntligen hittade jag felet! Var kontakten bakom ratten som strulade, skruvade aldrig lös "blinkersbrytaren" från hela kontaktstycket förra gången utan jag tog isär den bakifrån och då förstod jag inte riktigt hur det hela fungerade. Men när man tog isär den rätt så ser man det ju nästan på en gång.
Var ett litet kopparbläck som böjts lite så den hade ingen kontakt med bromsplusen, däremot böjdes den ner mot blinkersplusen utan problem därav blinkers utan bromslyse.
Tack återigen för svaren, speciellt tack till Mbc för att du stod på dig om "rattkontakten" :D
