impalas.se • Visa tråd - torkarmotor?
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 01:10
 Inläggsrubrik: torkarmotor?
InläggPostat: 26 mar 2012, 20:38
http://speedy.sh/z8YNZ/torkarmotor.jpg
Nån som har nån aning om hur man kopplar in motorn. Jag testade med plus på alla 3 stiften o jordade platta bandet som stack ut men jag fick inget liv i motorn.
Mvh Micke
 Inläggsrubrik: Re: torkarmotor?
InläggPostat: 26 mar 2012, 20:47
Det är inte så att du ska ha två plus och en jord för att den ska fungera?
InläggPostat: 26 mar 2012, 21:03
Du tar plus på ena stiftet å jord på schassit sen jordar du 1 alt 2 kablar beroende av hastighet å bryter du jorden går motorn i startläge,
Det skiljer lite på kablarnas färger beroende på modell å årgång.
Kolla detta klipp för bättre beskrivning.
http://www.youtube.com/watch?v=ERTtTH8DoCE
InläggPostat: 26 mar 2012, 21:24
Tackar!!! Perfekt!
InläggPostat: 07 apr 2012, 20:02
Ok nu funkar motorn även om det klickar efter varje varv MEN nu när den sitter på plats så rör sig bara armarna några mm kanske 1 cm så ska man köra bilen i regn så får man kika in i gluggen under torkarna :evil: . Det ser ju rätt ut på sprängskisser o allt men ändå funkar det inte :( Några idéer ?
InläggPostat: 07 apr 2012, 20:42
Verkar vara lika problem som på min,, :? Troligt vis fel typ av reglage/knapp eller fel kabel på stiften? min funkade på golvet när jag koppla som i videon med rykte å gick som du beskrev när jag koppla in den i bilen? Vi får forska i detta::
InläggPostat: 07 apr 2012, 21:29
Jag fick någon vajsing på mitt reglage så jag rev ner det en kväll.
Nu har jag kopplat så jävla fel att den torkar när jag trycker på spol knappen :)
Har inte lagt ner så mycket energi på det hela.
Jag tycker att det är roligt att om man trycker en gång så torkar den en gång och lägger sig igen. Håller man in knappen går det fort som fan :p
InläggPostat: 07 apr 2012, 22:39
Värsta är att inte mekaniken funkar på minn, klickandet tror jag går o få bort men att inte armarna rör sig som de ska :? Men jag verkar ju inte ensam med torkar problemen ialf :lol:
InläggPostat: 08 apr 2012, 14:26
Klickandet är borta o nu funkar det men jag koppla på mitt eget vis. Motorn låter Inge vidare men den får duga för stunden har många järn i elden: parkeringsbroms, hastighetsmätarwire läckande automatlåda justering av dörrar mm :twisted: sheit man blir trött bara av o tänka på det!
InläggPostat: 25 apr 2012, 19:59
Jag har något mystiskt fel på min torka motor med, den starta och fungera felfritt tills man ska stänga av den då fortsätter motorn att gå tills den blir varm, men ger man motorn en lätt knack med en skruvmejseln så stänger den av sig :?
