impalas.se • Visa tråd - Koppla ljus via relä
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 19:18
 Inläggsrubrik: Koppla ljus via relä
InläggPostat: 05 nov 2011, 09:33
Hejsan!Undrar om någon har en enkel & utförlig bild om hur man kopplar framljusen, tänkte dra om hela systemet till framljusen eftersom det inte funkar så bra.
Så hur kopplar man mellan strömbrytare/fotpadda/relän & ljusen? Bilen är en impala 1962
Tack på förhand..
 Inläggsrubrik: Re: Koppla ljus via relä
InläggPostat: 05 nov 2011, 13:15
kablarna som går fram..
vilken färg det än är. ska vara två stycken.. en till hel och en till halv..
ibland kan det vara 3 kablar då förgreningen sitter närmre torpeden..
men skit i det.. skär upp kabel härvan fram följ kablarna så på höger sida sett framifrån på innerskärmen sätter du fast reläna och klipper kablarna där.
sätter i original kablarna i reläna.. det ska vara ett för hel och ett för halv..
sen sätter du de andra två kablarna på de andra stiften på var sitt relä.
. sen behöver du en plus matning från batteriet till relät och minus får du via skruven som du sätter fast relät med..
från ljuskontakt ut till minus.
från batteriet ut till ljuset..
brukar stå på relät en liten bild vilket stift som betyder vad..
men oavsett ska motsatta kabel sitta rakt emot..
hade ja bott där hade ja dragit det åt dej..
InläggPostat: 07 nov 2011, 22:36
Okej, men jag behöver ingen plus till ljuskontakten eller? Hur drar jag kablarna från fotkontakten, ska dom upp på själva ljus kontakten eller direkt till relä.. har tagit bort varenda ljus kabel fram nu till fram lamporna..
sen , positions ljusen, dom dras direkt till lampknappen eller?
InläggPostat: 08 nov 2011, 19:10
om du nu tagit bort rubb och stubb inne i bilen med..
så gör vi det enkelt för oss..
låt oss säja att du har kvar original matar kabel från kabelhärvan i bilen så sätter du den på plus in på ljus kontakten sen ut på rätt stift som sedan går ner till fot omkopplaren. ut från fotomkopplaren är TVÅ kablar. HEL och HALV ljus.
så det ser ut så här ----=== en in två ut. ja du hajjar nog.
sen är det bara att välja varsin kabel till varsitt relä.
har du nu ingen kabelhärva kvar så tar du en plus från säkringsdosan.
helst inte direkt från batteriet..
(om du inte förstår så ring bara.. lättare att förklara
skitsamma att det är gjort i paint.. följ färgerna så kommer det inte vara några problem alls..
InläggPostat: 09 nov 2011, 00:11
Ok då fattar ja nog =) tackar
InläggPostat: 21 nov 2011, 15:48
Var köpte du reläerna ifrån? :)
InläggPostat: 21 nov 2011, 16:36
Köpte dom i en smått & gott affär här i orten.. =)
InläggPostat: 21 nov 2011, 17:22
du kan ju köpa på biltema extraljus relä
InläggPostat: 21 nov 2011, 18:17
Hitta på biltema men ska de vara växlande eller slutna? :oops: hitta säkringshållare där oxå :D
InläggPostat: 21 nov 2011, 22:10
30 85 86 87 står det på relät, läste på ett annat forum att man skulle koppla 30 + från batteri 85 jord 86 in o 87 ut till lysena. Kan de stämma.
:roll:
