Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 18:52
 Inläggsrubrik: Stroboskop heljus
InläggPostat: 28 sep 2011, 13:55
Hej.
Tänkte fråga om någon vet nått om Heljus !
Jo så här är det att heljuset fungerar bra i bland 1 minut ibland 5 minuter .
Sedan börjar det "pumpa" i snabb takt eller ja tänder släcker hela tiden.
Någon som har en aning om vad det är & ska bytas var hur osv ?
(Chev impala 1966 med seal beam lampor)
Tacksam för svar / Mvh Stefan
 Inläggsrubrik: Re: Stroboskop heljus
InläggPostat: 28 sep 2011, 17:26
Cheva har en automatsäkring till lyset kan vara den som löser ut å återställer därav blinket, om du monterar ett relä på helljuset med matning direkt ifrån batteriet så kan problemet försvinna + att du kan få bättre ljus
Du kan även montera relä på halvljuset ochså
Har själv dubbelrelä till helåhalv 8-)
InläggPostat: 28 sep 2011, 18:27
InläggPostat: 28 sep 2011, 20:32
Har en cadillac som ljuset pulserar på, en kompis säger att en diod i generatorn är paj. Det kanske är generatorn som spökar för dig med.
