Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 19:21
[ 4 inlägg ] |
stickan
Inläggsrubrik: elproblem Postat: 20 sep 2011, 21:11 |
hej Har en 65 impala som blinkers pilarna och hastighetsmätarbelysningen blinkar till vid minsta gupp på vägen. Drar jag ut ljus knappen sjunker bensinvisaren visar mindre bensin än vad det är i. Är det nån som vet vad felet är? stickan
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: elproblem Postat: 20 sep 2011, 21:22 |
Jordfel instrumentbrädan.Sitter en massa plåtbläck för jordning bakom brädan om dessa är borta så kan detta fenomen uppstå.Ganska vanligt fel på 65or
GURRA
Inläggsrubrik: Re: elproblem Postat: 20 sep 2011, 21:28 |
Troligt vis har du dålig jordning & glapp i instrumethuset & brädan.. Ev kan du skruva dit nån extra jordfläta mellan torpedväggen, instrumentbrädan & mätarhuset.. Funkar blinkers & belysningen annars? Om inte? Så.... Har själv haft taskig ljusreostat den som du slår på & av ljuset med samt dimmrar belysningen , den är lätt att byta..då ville inte min instument belysning lysa:: kan säkert även bli kortis i de oxå där av klurig bränslemätare.. // Gurra
IMPALA
Inläggsrubrik: Re: elproblem Postat: 22 sep 2011, 18:47 |
[ 4 inlägg ] |
