Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 13:42
ss-65
Inläggsrubrik: Innerbelysning 65:a Postat: 10 jun 2011, 14:35 |
Nå´n som har koll på hur innerbelysningen sitter fast? Detta gäller en 65:a och placeringen är dom 2 små runda lamphållarna på C-stolpen mellan bakruta och sidoruta! Har provat att vrida och dra men inget händer... MVH Stefan
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 10 jun 2011, 16:07 |
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 10 jun 2011, 18:16 |
Hey
Är det själva glaset du ska ha bort eller lamphållaren??
Glaset sitter med 3st små flärpar som går att trycka bryta på lite med en minimejsel eller liknande kan spricka då de äldre brukar ha torkat lite.. Själva lamphållaren var bara fast skruvad på min..
//Gurra
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 10 jun 2011, 19:19 |
Jag behöver byta lampa (hoppas jag...) så glaset räcker väl antar jag? Tack för bilderna med! Stefan
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 11 jun 2011, 02:08 |
Tackar grabbar, jag behöver ju faktiskt fixa mina lampor också!
Krille
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 11 jun 2011, 13:24 |
Jag har också klurat på det där också. Går det att skruva av panelen och lossa på den bakifrån? Jag har försökt vrida och trycka på glaset. Vill inte ha sönder dem
mbc
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 11 jun 2011, 13:35 |
Är det likadant som till 63 måste glaset bort, sitter stjärnskruvar innanför glaset om man ska ha bort huset, men räcker med glaset om man ska byta lampa. Nytt glas kostar 5 dollar... Tänk på att det är en special lampa, den jordar inte i huset utan har 2 poler och en glödtråd. edit. ska vara samma 62-66. Jag tror jag har 2 begagnade hela glas om nån skulle behöva, får leta isåfall.
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 12 jun 2011, 22:06 |
fick bort glaset, plättlätt när man vet hur man ska göra tack vare er hjälp! Det där med speciallampa låter mysko...Köpte en på Statoil, såg likadan ut med 2 styrpickar och 2 poler i botten(5W 12V tror jag), satte i den och den lysser med samma styrka som den andra så det är nog ok tror jag! För dig som fortfarande undrar hur man gör så var det bara att ta en tunn mejsel (som nå´n nämnde) och trycka det vita plast? glaset i kanten och utåt så släppte det lätt...Släpp lite i taget på ett par ställen så bör det klara sig från att spricka! Stefan
mbc
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 12 jun 2011, 23:09 |
Ja du det är väl lite special när den inte jordar i huset utan plus och minus på stiften i botten. Lustigt att dom hade den på statoil, när jag skulle ha för några år sedan fanns den inte nånstans fick beställa från hansen.
ss-65
Inläggsrubrik: Re: Innerbelysning 65:a Postat: 13 jun 2011, 06:08 |
Jaha, det var det som var special...Jag kanske hade tur? Stefan
