Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 16:27
 Inläggsrubrik: låter inte högt alls :(
InläggPostat: 06 jun 2011, 00:19
tjaa
monterde ju jbl högtalare samt steg men de låter inte högt alls :cry: när man har på högsta så låter det inte högt men bra min king med 6x9 som drivs på sterion låter ju högre än chevans ljud :? går det ändra nåt sånt på steget så en kan få de å låta lite högre ? ;)
 Inläggsrubrik: Re: låter inte högt alls :(
InläggPostat: 06 jun 2011, 00:22
har du skruvat på inställningarna på steget?`
så dom kanske inte står helt nerskruvade och i "low" läget?
säker steget startar ens?
InläggPostat: 06 jun 2011, 00:41
inte skruvat nåt ! steget startar då de bara finns dom högtalarna som drivs på de ;) men fick ta ström från 12+ till remoten då den inte ville funka med sterion ;)
InläggPostat: 06 jun 2011, 00:46
en ska ha volymen på 33 av 35 sen ska en skruva på gainen tills de dissar å så skruva ner lite så de låter bra ? läste de nånstans 8-) vrf kan man inte ha 35 så en kan dra på fullt utan att de dissar ?
InläggPostat: 06 jun 2011, 00:50
Inte ville funka? har du kopplat ihop den med den BLÅA utgående kabeln från kablaget ?
Har du kopplat högtalarna rätt? en kanal/högtalare eller bryggade du dom båda?
Själv så kör jag dom i "hatthyllan" på stereons kanaler, sen lådan i skuffen på slutsteg, tidigare så kunde jag få ha volym 30 för att höra mest diskant och kasst ljud, sen efter jag tryckte in jordens minsta slutsteg och låda på det, skrurvade ner typ allt i basväg/oljud på steget så hör jag musik och lite rock'n'roll dunk vid volym 5-10... och drar man på 15-25 så räcker det och blir över :)
Du kanske inte ska maxa ur grejerna om du skulle råka förstöra något eftersom den står på max? :)
InläggPostat: 06 jun 2011, 10:24
japp tog rätt kabel för de stog tilomed remote på den stog nåt mer inan med. är ett 2 kanaligt steg och det är koplat rätt 8-) men ska väll fixa lite med gainen då den nog är på noll.
