impalas.se • Visa tråd - Hjälp att koppla in ministartmotor
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 09:52
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Hjälp att koppla in ministartmotor
InläggPostat: 26 maj 2013, 11:17
nicke skrev:
mbc skrev:
Du har inte missat nån kabel på stora plussen?
Brukar ju oftast vara 2, en grov till batteri och en lite klenare som förser bilen med spänning.
nej då dom är med båda två, men en kompis prata på kontaktstycket till tändningslåset va tror ni om den teorin? är det värt att köpa ett nytt och chansa
Mät nere på starten, vet du inte hur man gör så fråga nån som kan och be dom mäta upp vad som felar istället för att byta grejer på chans.
Svårt att sitta här och säg vad som felar med knapphändig info...
InläggPostat: 26 maj 2013, 12:41
Sätt en kabel på "lilla" kontakten.
Dutta den andra änden mot den "stora" kontakten.
Om startmotorn snurrar är den OK.
InläggPostat: 09 jun 2013, 12:00
nu har jag testat att kortsluta starten så den slår ut och gå runt, har även mätt på dom tunna kablarna när man vrider på tändningen och det är dött i båda. Någon som blev klokare där kanske? va fan kan de vara?
InläggPostat: 09 jun 2013, 13:40
Startspärren?
Ligger den i växel kanske?
Eller kasst t-lås.
Har du rattvxl eller golvspak?
InläggPostat: 09 jun 2013, 13:50
golvspak, kopplade även förbi startspärren gjorde en bygling på kontakten, och ryckte i sär kontaktern som sitter i torperdväggen och sprejade ifall att de skulle va oxiderat eller nåt, så då är de väl bara låset kvar då va?
InläggPostat: 09 jun 2013, 14:31
Ja du får mäta fall du har ström in i t-låset, har du det så får du mäta om du har ström ut.
Har du kopplingsschema?
Annars var det nån som postade ett häromdan till 66 tror jag.
InläggPostat: 09 jun 2013, 17:09
fann ett bra shema i min chassis service manual som t,o,m jag verka förstå, ska försöka mäta upp ikväll redan, tack för tipset
InläggPostat: 10 jun 2013, 17:25
har mätt och det kommer ström ur låset så de verkar ju fungera som de ska, har ström ända fram till startspärren också men sen händer nåt konstigt.. när jag nu tar sladden som går från spärren och ner till starten?och stöter den emot sladden som kommer från låset går spänningen ner och försvinner :roll: borde inte krämen gå ner till starten då? provade på min andra bil och då blev det ju den effekten iaf man kopplar helt enkelt förbi startspärren
InläggPostat: 10 jun 2013, 19:25
Två alternativ :
Kortis i kabeln mellan startspärr och startmotor , startmotorn fungerade ju när du tjuvkopplade den. Prova med en provisorisk kabel mellan spärr och motor.
Dålig kontakt någonstans före startspärren , t-lås , torpedgenomföring . Samma metod , prova att bygla förbi en sak i taget.
InläggPostat: 10 jun 2013, 19:54
black66 skrev:
Två alternativ :
kortis i kabeln mellan spärr och startmotor kan vi utesluta för jag har provat att lägga ström på direkt på den från ett annat ställle och då slår den ut direkt,sen helt plötsligt efter en massa försök förut så fan i mej går den på nyckeln helt plötsligt,fast ja har ju egentligen inte gjort nåt,vette fan va som hände dålig kontakt är väl inte omöjligt fast då är det väl lustigt att jag haft ström fram till spärren hela tiden fast är de dålig kontakt kan de kanske bi att inte strömmen räcker till när det blir en enhet som börjar ta krämen?
