impalas.se • Visa tråd - Batteri laddning
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 01:45
Ny tråd Svara på tråd  [ 39 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Batteri laddning
InläggPostat: 20 maj 2012, 14:29
Jag köpte min generator Kabel på marinshoppen.
Bara säga mått och storlek så fixar de
Med kontakter och krympslang.
På förra bilen fixade jag kabeln från start & generator service.
Gick bra där också :)
InläggPostat: 20 maj 2012, 14:59
Har kommit till lite klarhet :D min kabel är 8 mm i diameter vilket gör att mm² blir PI x r x r =50.24 mm². Borde ju vara lungt med kabeln då om den nu inte e för tjock :? Mvh Micke
InläggPostat: 20 maj 2012, 16:19
Finns en liknande tråd om tjocklek på generatorkabeln. viewtopic.php?f=14&t=1727
InläggPostat: 20 maj 2012, 16:21
Haha såg nu att det var du som hade startat tråden :D
InläggPostat: 20 maj 2012, 17:11
Haha :)
InläggPostat: 20 maj 2012, 19:53
ska inte behöva va full laddat batteriet för å starta startmotorn ska snurra i ändå fast går ju segare å när de nästan är slut kan de börja klicka ifrån starten bara så äre ihalla fal på orginal starter
InläggPostat: 20 maj 2012, 20:30
Jag upptäkte att min voltmätare låg i botten, trasig mätare hoppases jag på men men. Mäter jag på batteriet så laddar den inte, mäter jag direkt på generatorn så laddar den. Hur går laddkabeln från generatorn till batteriet? Kan man dra en kabel mellan generator och batteri? Jag antar att det är kabelbrott eller vad kan det vara annars som är knas?
/Stefan
InläggPostat: 20 maj 2012, 21:01
Det är jurn sådan kabel det har snackats om både i den här tråden och den andra.
Citerar chevapates inlägg om tjocklek i kvadrat.
Tjena! En grövre kabel = area tappar inte ampere på vägen
Har du för klen kabelarea sjunker spänningen=volt då stiger tempen i kabeln
Kabelns resistans beräknas med formeln:
R = (resistivitet x längd) / area
Resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20° C) är ca: 0,018 ohm/mm2 per meter kabel. För aluminium är resistiviteten 0,028 ohm/mm2.
Hos både koppar och aluminium ökar resistiviteten med 0,4% per grad temperaturhöjning. Detta innebär att en för klent dimensionerad kabel som blir varm orsakar ytterligare förluster eftersom den högre temperaturen också innebär ökat motstånd i kabeln. Kabel area: Max säkring (ampere):
1,0 mm² 7,5 A
1,5 mm² 15 A
2,5 mm² 25 A
4,0 mm² 30 A
6,0 mm² 35 A
8,0 mm² 40 A
10 mm² 50 A
16 mm² 60 A
21-25 mm² 100 A
26-35 mm² 140 A
36-45 mm² 200 A
46-55 mm² 300 A
En 125 amp. Generator laddar inte 125 A hela tiden laddrelät styr strömstyrkan
därför kan man ha klenare area men jag skulle nog inte ha mindre än 16 mm2
InläggPostat: 20 maj 2012, 21:13
Tack för info
Så jag kan dra en kabel mellan generator och batteri med lämplig säkring och se om det funkar?
/Stefan
InläggPostat: 20 maj 2012, 21:46
stardes skrev:
Tack för info
/Stefan
Du behöver ingen säkring. Det var en sån här kabel jag lät dem tillverka åt mig. http://www.startmotor.se/Category?categ ... Name=Kabel
Pressad med kabelskor och krympslang runt, 2,3 m lång 16 mm². Kostade 200 kr tror jag.
Alltså vem som helst kan ju göra en sån kabel men man måste ha en monster stor kabelsko tång eller vad det heter eftersom den är rätt tjock!
