impalas.se • Visa tråd - Oljetrycksmätare/givare
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 21:11
 Inläggsrubrik: Re: Oljetrycksmätare/givare
InläggPostat: 17 sep 2011, 10:16
skruvade bara ner min givare utan någonting på, var dock en ac delco som ja köpte av th.
//Tommy
InläggPostat: 17 sep 2011, 19:00
Gängan är 1/8 ntp konisk självtätande Elektriska givare får man inte använda gängtejp då jordar den inte och visar inte rätt.
InläggPostat: 17 sep 2011, 22:08
kollade på 87an å det var vanlig 1/8 NPT gänga på den!!
& precis... gängtape försämrar jordningen därav ska helst lin användas tillsammans med hydraltätningen.. då syntet tape inte leder ström..
men kan funka ändå då lite av gängan brukar jorda trots tape men.men..
// Gurra
InläggPostat: 18 sep 2011, 00:57
Tackar för det :P men stigningen verkar inte vara 27 även om gängan helt klart är 1/8 ska se vad lite lin kan göra. Fick inte tag i locktite men permatex ska tydligen vara likvärdig så jag ska försöka med dessa o se vad de kan göra. Jorda kan man ju göra ändå externt utan o dra den i gängan .
InläggPostat: 18 sep 2011, 06:31
jag använde ett t-kors, installerade t-korset med oljetemp&oljetryck i, gängtejp, en ca8varv... använder dock inte oljetemp utan bara oljetryck då jag ville fylla t-korset då oljetrycksgivaren inte passade på insuget... visar bra stadigt tryck alla 700mil sen installation i somras... jordar via jordkabel och skiter i om den skulle jorda i motorn, att gängorna håller tätt med gängtejp är viktigare än jordning via insuget :) därför finns det separat jordpunkt på alla riktiga oljetrycks/tempgivare mot att jorda mot jordpunkt/kaross, ska man göra det, så ska man göra det riktigt, varför göra det halvgjort när man ändå kan göra det på riktigt, en riktig minuskabel direkt är inte så jävla svår att dra :)
tyvärr så fuskar så många, för dom "orkar" inte, och därmed åker runt och "tror" med dålig vattentemp/oljetryck/oljetemp pga dålig jord, skitkassa budget mätare osv, för dom inte orkar göra det på riktigt, varför ens montera en vattentemp/oljetrycksmätare om man inte gör det på allvar/med riktiga mätare-givare för? :)
/ Andreaz - Det första jag gjorde när jag köpte min cheva var att byta vattenpump/kylarslangar/termostat&termosathus+kylarvästka för att veta att kylarsystemet var i bra skick inför sommaren så man slapp fundera på VARFÖR den gick varm, som alla andra verkar stå som fån för pga av dåligt kylarlock eller liknande :)
InläggPostat: 24 sep 2011, 19:50
återrapport!
Jag körde med lintråd o permatex verkar funka kanon inget läckage idag vid test ialf. Tackar alla för hjälpen, Mätarn visar som den ska så jordningen måste blivit bra den med ;)
InläggPostat: 24 sep 2011, 23:09
återrapport!
Bra jobbat!
Du borde lagt upp en egen projekt-tråd för länge sen! ;)
