Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 20:53
 Inläggsrubrik: Bucket seats -65
InläggPostat: 26 apr 2014, 15:33
Hallå! Kan nån tala om för mej hur man justerar lutningen på ryggstöden när man har bucket seats. Eller går det inte :roll:
 Inläggsrubrik: Re: Bucket seats -65
InläggPostat: 26 apr 2014, 17:33
Hehe... En lösning är brickor i framkant på amerikanska bilar ;) sällan det brukar gå å justera ryggstödet
InläggPostat: 26 apr 2014, 17:51
Det är så va? Det var nämligen högar med brickor under fästena när jag tog ur sätena i vintras, men jag tänkte att det måste väl gå att justera på annat sätt så jag la inte tillbaka allihop. Då är det väl bara att lägga dit dom igen då. Men det ser ju lite hempulat ut tycker jag. :(
InläggPostat: 26 apr 2014, 18:16
Hmm, lite snygga distanser i rostfritt fyrkantsrör :)
InläggPostat: 26 apr 2014, 18:22
Om du moddar vantskruv kan du justera höjden/ vinkeln!!!
InläggPostat: 26 apr 2014, 18:38
Ja kanske det, jag ska ta mej en funderare
InläggPostat: 26 apr 2014, 19:04
Det kanske går att modifiera gummikuddarna i ryggstödet till justerbara?
Alt flytta hålet en aning på ryggstödet så den tiltar mer bakåt ?
Jag funderar på att göra nån sorts offset spacer till skenorna för att kunna dra bak stolen 5 cm till, samt i samband med detta sänka stolen i bakkant för att få mer lutning på hela sätet
InläggPostat: 26 apr 2014, 19:47
Jag har sett att det ska vara gummikuddar på nån bild nånstans men inte sitter det några på mina säten iallafall.
InläggPostat: 07 apr 2015, 18:32
Upplever samma sak på min bil sitter inget bra.
Någon som kommit på något bra?
GK
InläggPostat: 07 apr 2015, 20:09
Det jag gjorde nu sist va att ta bort dom fula brickhögarna och istället sätta distanser mellan skenan och ramen i stolen så att säga. Det ser rent och snyggt ut och distanserna syns inte. Och så passade jag på att lacka lite svart också på underredena.
