Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 22:52
 Inläggsrubrik: Ta bort ratt på Impala -65
InläggPostat: 07 sep 2010, 23:44
Hejsan!
Behöver justera ratten på bilen iom att den är felkuggad, men jag misslyckades med att få loss den.
Tog bort centrumkåpan, skruvade upp den gigantiska muttern i mitten samt monterade bort lite detaljer relaterat till signalhornet, men ratten gick ändå inte att få loss. Hittade inget mer som gick att plocka bort utan att börja montera isär hela den där "steering column". Iom att ratten var sprucken på båda sidor vågade jag inte ta i med våld ifall det nu var det som behövdes.
Nån som har en lösning?
 Inläggsrubrik: Re: Ta bort ratt på Impala -65
InläggPostat: 08 sep 2010, 08:24
Det räcker att ta bort muttern i mitten för att få lös ratten, den sitter rätt bra så ta en avdragare och sätt den bakom ratten! Sliter du i ratten så se till att ha muttern på plats några gängor, annars är det lätt hänt att du knockar dig själv!
InläggPostat: 08 sep 2010, 09:38
Ta ett plattjärn på några cm & borra två hål i ändarna på det, skruva i 2 bultar genom plattan in i rattens gängor & dra av den bara.
InläggPostat: 09 sep 2010, 00:42
Okej, krävs en del våld med andra ord! Tack för tipsen :)
InläggPostat: 09 sep 2010, 12:49
Hansen racing har en rattavdragare som funkar bra.
ptow150 kostar runt hundringen.
