Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 20:23
Bagarn
Inläggsrubrik: Instrument Postat: 24 okt 2011, 20:12 |
En konstig fråga men kan det vara så att jag har en manuellt uppdragande klocka i 60an? Finns inga stift på baksidan att koppla in nån kabel till & på framsidan verkar man kunna dra upp klockan genom att vrida på den utstickande armen från klockan. Fanns det klockor utan ström 1960? Nån som vet?
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 24 okt 2011, 20:26 |
Går klockan om du drar upp fjädern? Isåfall är det klart som korvspad!
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 24 okt 2011, 20:34 |
Iofs går den inte, men trycker du in spaken & vrider så ställer du om klockan & vrider du den utan att trycka in den så låter det som om man drar upp klockan. Det kan ju iofs vara fel på uret efter 52 år så den inte fungerar.
knugen
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 24 okt 2011, 21:01 |
farsan har en liten vev i handsfacket på sin kapitän 59 som man vevar upp klockan med, tror att den räcker i 8 dagar har ja för mig han har sagt, men på hans 60a kapitän är det elektrisk klocka, står t.o.m "electric" på den
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 25 okt 2011, 06:11 |
Åh fan.  Då är det säkert samma här oxå.
arjoan
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 25 okt 2011, 13:45 |
Blev medlem: 20 dec 2009, 15:46 Inlägg: 215 Ort: Staffanstorp
60'an borde ha samma som på 59'an, elektrisk klocka. Du bör ha ett hål i klockan för lampa och ett stift för drivning. Ska anslutas med orange (eller röd) kabel i kabelhärvan till instrumenten. Lampan i klockan ska ha en grå kabel.
_________________ /Jonas
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 25 okt 2011, 15:00 |
Ja, men jag har ingen anslutning för kabeln. knugen visade bild hur hans ser ut men så har inte jag.
knugen
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 25 okt 2011, 19:27 |
Bagarn skrev: Ja, men jag har ingen anslutning för kabeln. knugen visade bild hur hans ser ut men så har inte jag. någon kanske har satt dit en annan klocka ?
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 25 okt 2011, 20:29 |
Vete fan, jag har en till lös oxå & den ser likadan ut.
arjoan
Inläggsrubrik: Re: Instrument Postat: 28 okt 2011, 15:21 |
Tror den är bytt. Har aldrig hört att man hade "manuell" klocka. Klockorna var gjorda av Borg och Wesclox.
