Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 20:44
[ 1 inlägg ] |
hawkfield
Inläggsrubrik: Någonting är galet! Postat: 31 jul 2011, 19:12 |
Kan någon hjälpa mig med ett mått?. Det här kanske låter underligt men kan någon vänlig själ mäta avståndet från typ framkant på baksätet (alltså sitsen) till bulten på bakre fästet av framsoffan. Någon föregående ägare måste ha varit typ 2.10 lång och har flyttat framsoffan bakåt. Jag är 1.78 och måste ha sätet längst fram för att det ska funka och inte ens det känns riktigt bra. Visst det är bara att borra nya hål och flytta soffan men jag tänkte få rätt mått på en gång. Det är en -64 2 D HT men det borde vara ungefär samma mått på 61-64. Då soffan är ganska välanvänd så känner man sig som en dvärg när man kör  .
[ 1 inlägg ] |
