impalas.se • Visa tråd - Passar????
Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 18:10
 Inläggsrubrik: Passar????
InläggPostat: 19 dec 2015, 16:21
Passar såna här på en 65a?
".Aero "NASCAR" fälgar till salu, nya i kartong, två är öppnade.
15x8 et-12 och 15x10 et0
Bultdelning 5x4.75
Pris: 5000kr
Finns i Falun, Dalarna.
Är ute och åker runt i landet lite då och då så kan ta med dom om jag ska nån stans, så bara att fråga.
Äkta NASCAR fälgar är 15x9.5 och har bultindelning 5x5 men ser likadana."
 Inläggsrubrik: Re: Passar????
InläggPostat: 19 dec 2015, 16:26
Bultdelning 5x4.75
Pris: 5000kr
(verkar ju jäkligt stora) :o
InläggPostat: 19 dec 2015, 17:46
Den kombon borde funka (naturligtvis beroende på hur stora däck du tänker sätta på).
Om jag inte mätt helt åt H-e så har jag ungefär 15cm inåt och 17 ut från anliggningen på trumman. En 10" fälg med 0-offset borde bygga ca 13-14 cm åt båda håll beroende på hur bred kanten är. Idealet vore nog en offset på ca -10 men det finns ju spacer. 275:or borde få rum utan spacer och med ska det nog gå att knöla i 295. Fram 8" -12 borde innebära att 245:or klarar fullt rattutslag.
Det blir fullt men jag ser inget uppenbart hinder.
InläggPostat: 19 dec 2015, 18:39
Ok, tack för svaret. Sugen på dom om dom hade röd rand, dom här har gul. Men va fan, det är ju bra pris.
InläggPostat: 19 dec 2015, 19:05
Hyfsat men inte lysande skulle jag säga. Förmodligen kommer de från Danmark.
http://www.blocket.se/malmo/Nascar_V2_7 ... m?ca=8&w=3
InläggPostat: 19 dec 2015, 19:13
:o Va fan, där var det ju ännu billigare.
InläggPostat: 19 dec 2015, 19:27
JEPP !
Med frakt hamnar det på ca 5000:-
Är som sagt inte helt 100 på om 10" funkar bak på en 65-66:a men :
Lugna dig ett par veckor , har 10:or Rally Wheels med ( enligt uppgift ) 0-offset på G men får dem inte förrän efter jul. Då kan du få lite mera kött på benen. Om det funkar kommer jag förmodligen att sälja dem med eller utan däck.
InläggPostat: 19 dec 2015, 19:41
Ok, kanon. ;)
InläggPostat: 29 dec 2015, 19:36
Rally Wheels "custom made" ( visade sig vara nästan 11" när jag kontrollmätte ).
Ska prova dem på bil i morgon men misstänker att det behövs 5-10 mm spacer.
0-offset så 275:or bygger ganska precis 15 cm åt vardera hållet. Det är inte ofta man ser 275/60 med stretch.
InläggPostat: 06 feb 2016, 14:16
Om du inte redan sett dessa:
http://www.blocket.se/gavleborg/Chevrol ... m?ca=8&w=3
Vettiga pengar men lite klent med info.
Jag tolkar det i alla fall som 15" dock kan bredd och offset ställa till det.
Men det går ju alltid att sälja vidare.
