Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 18:19
[ 2 inlägg ] |
nicke
Inläggsrubrik: Hur bred fälg på en 65a? Postat: 29 nov 2014, 13:32 |
Går i fälgköpar tankar, mest sugen på 15tums. Hade hem en fälg på prov som var 10 tum bred som jag prova bak, men det blev alldeles för brett, var ju ganska breda sulor dessutom.295 or, men det kändes tveksamt att det skulle gå med tio tum breda oavsett om man köper smalare däck, någon som har erfarenhet av det? Är det 8a som gäller?
black66
Inläggsrubrik: Re: Hur bred fälg på en 65a? Postat: 30 nov 2014, 21:50 |
Håller faktiskt på med en liten test av detta. Har skaffat några däck och några fälgar på blocket och lånat kompisens däckmaskin. Mesrt beroende på att jag blivit lat på gamla dar är jag inte helt färdig men : På mina 66:or blir 10" ( Cragar SS ) för brett bak , mest för att de bygger för mycket utåt. 10-tummare med nolloffset KANSKE skulle fungera men de är i alla fall i bredaste laget för 295:or ( rek 8 - 9,5 ). 8 tum rally wheels med 295/50 smiter in i hjulhusen på cabén men på kombin måste jag flytta bakaxeln 1 cm åt vänster så den hamnar mitt i bilen . sen ska det funka på den också. 275/60 på 8" funkar på båda men blir för höga tycker jag. Har även hittat 265/50 som jag nog kommer att använda på cabén eftersom jag vill ha den lite lägre. Får väl sälja det som blir över i vår. Fram fungerar 7" bäst ( åtminstone de modeller jag provat ), 8:or bygger lite för mycket inåt , blir tajt vid fullt rattutslag.
[ 2 inlägg ] |
