impalas.se • Visa tråd - hur breda fälgar passar på 67an?
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 21:52
 Inläggsrubrik: hur breda fälgar passar på 67an?
InläggPostat: 06 aug 2013, 16:14
Hej har ett par 10" r15 plåtisar är det någon som vet om man får plats med såpas
breda fälgar på en 67a 2dr? :D
tacksam för era svar
 Inläggsrubrik: Re: hur breda fälgar passar på 67an?
InläggPostat: 06 aug 2013, 18:17
Fälgarna får rum utan problem men du ska ju ha däck också ! :D
Siämt åsido : Hur breda/höga däck har du tänkt använda ?
Om du kollar volw:s inlägg , hans 295:or skrapar i skärmen , troligen ( nu gissar jag) har han 10:or bak och dessa brukar vanligtvis bygga utåt ca 3-4 cm vilket troligen även dina gör.
Gissar att 67:an har lika mycket hjulhus som mina och i så fall har du ( ungefär , har försökt mäta men det blir inte helt exakt ) 32-33 cm mellan rambenet och skärmen , anliggningen på trumman är ungefär mitt i så du behöver ha fälgar med 0-offset för att hamna rätt. Dessutom är rek.fälgbredd for 295:or 8 - 9,5 tum , bredare fälgar så blir däcksidorna "bukigare" (= bredare ) och kravet på exakt rätt ET större.
Kort slutsats : TROLIGTVIS kommer det att bli trångt .
InläggPostat: 07 aug 2013, 15:17
tack för svaret, det får bli att jag mäter när jag tryck dit fälgen!
Bakfälgen hade ett offset på -25mm
InläggPostat: 08 aug 2013, 21:47
Det verkar som att mina fälgar är 9or och däcken som är på är 295or. Nu har jag beställt nya däck och fälgar, 235/60/15 fram på 7"-fälgar och 275/60/15 bak på 8"-fälgar. American Racing TTO grey....hoppas det kommer att bli bra, så att jag kan gå vidare och få kärran reggad.
