Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 05:13
 Inläggsrubrik: navmått impsla -66
InläggPostat: 12 jul 2013, 19:28
Är det inte 70.3 i navmått på impala 66????
 Inläggsrubrik: Re: navmått impsla -66
InläggPostat: 12 jul 2013, 23:44
Jo det ska det vara.
InläggPostat: 13 jul 2013, 09:20
Har en liten klack på naven fram som är typ 72mm eller tom 72.2 kommer inte åt att mäta riktigt. Någon mer som har det?
InläggPostat: 14 jul 2013, 10:37
Har kollat och hittat detta :
http://www.348-409.com/wheelchart.htm
Det är i vanlig ordning svårt att hitta fakta som är garanterat korrekta när det gäller gamla jänkare , men det verkar som 66:orna kunde ha ett grövre hjulnav. Det är första gången jag har sett detta.
InläggPostat: 15 jul 2013, 17:17
Hej, vad menar du med navmått?
Jag har precis bytt hjullager fram på båda sidorna. Detta eftersom hjulnaven glappade på spindeln.
trots nya hjullager glappar det. Drar jag åt muttern så pass att brickan inte ens går att röra med en skruvmejsel (alltså för hårt) så glappar det likförb..at.
Min tanke är nu att mäta upp spindeldiameter och navdiameter.
Är det någon som råkar sitta på dessa mått? till en 66a.
// Kristian
InläggPostat: 15 jul 2013, 17:51
Jag menar anläggningsytan för centrumhålet i fälgen.
men om du drar åt lagret så hårt borde det ju glappa mellan lager och anläggningsytan. Antingen ytter eller inre?
är inte hemna nu så jag kan inte mäta nu tyvärr
InläggPostat: 15 jul 2013, 19:41
Verkar skumt.
Koniska rullager ska inte kunna glappa om de är hyfsat friska.
Nåväl måtten är ( tror jag ).
Inre : 59,13 x 31,75 mm
Yttre : 45,24 x 19,05 mm
