impalas.se • Visa tråd - Fälgar från usa?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 01:23
 Inläggsrubrik: Fälgar från usa?
InläggPostat: 23 mar 2013, 18:04
Har funderat ett tag på en uppsättning Hopsters 18x8 men undrar var man handlar billigast?
Daekimporten.dk har gett mig pris 22000kr med däck moms och frakt och 16000kr utan däck.
Summit är billigare per fälg, strax under 9000kr för 4st.
Men vad blir frakt tull skatt på dom då?
Nu har jag letat själv och har hört det kostar ca 250dollar per fälg kan det stämma?
För i sånna fall är det ju inte värt det?
 Inläggsrubrik: Re: Fälgar från usa?
InläggPostat: 23 mar 2013, 18:54
Handlar du på vanlig väg så kan du räkna runt 14 kronor per dollar så hamnar du ganska nära sanningen.
3,5% tull på bildelar(har jag för mig)sen är det 25% moms.
tull och moms ska betalas på alla kostnader ,t.ex. frakt mm.
Annars har ju tullverket en fin kalkylator på sin sida där får man exakt men då måste man veta fraktkostnaden innan.
Tycker du fått ett kanonpris hos daekimporten, jag har flera polare som handlat där, tror inte du kan få hem dom billigare om du inte svartimporterar...
Har du inte bråttom hör med arizonaclassic, men då är det inte säkert du får dom till denna säsongen.
Funkar bra men det tar tid.
InläggPostat: 24 mar 2013, 23:33
http://www.shopusa.com/shopusa/sweden
kan vara värt att kolla upp, både flyg och båt
InläggPostat: 25 mar 2013, 22:40
Tack för alla tips tror jag kör på daekimporten iaf.
InläggPostat: 13 apr 2013, 22:31
Jag handlade av Mrwheeldeal.com förra våren. Han säljer fälgen du vill ha via olika grossister. Jag fick tyvärr 2 fälgar med repor i kromet som leverantören inte ville stå för, då betalade han själv två nya fälgar och frakt+att jag fick behålla de två andra..
Vilken annan firma skulle göra det?. Rekommenderas starkt!
InläggPostat: 10 maj 2013, 20:02
Nu har jag köpt fälgarna av daekimporten.
MEN jag tycker bultmönstret är fel, altså centrumavståndet mellan bulthålen stämmer men navhålet är större än (cirka 4mm) så fälgen blir inte centrerad.
Jag har påpekat detta i ett mail till daekimporten men dom hävdar att jag fått rätt fälgar, att inga centrumringar behövs och att fälgen blir centrerad av bultarna.
Jag tror att dom skickat mig fälgar med stora GM bultmönstret men inte vill erkänna detta.
Vad tror ni har jag blivit lurad?
InläggPostat: 11 maj 2013, 00:24
Det är större hål i fälgens nav än bilens nav på de flesta eftermarknadsfälgar.
Antar de gjort på det viset för de ska passa fler bilar med GM:s lilla bultdelning dvs 5x4:75 ... Stora Gm är 5x5"
Detta märks snart om ni fått fel bultdelning med stora GM går inte fälgen att få på.
Jag monterade navringar mellan fälg & nav för att få extra centrering men vanligats är att man endast centrerar hjulet med de koniska muttrarna.
InläggPostat: 11 maj 2013, 10:51
GURRA skrev:
Tack Gurra för den hjälpsamma informationen!
Jag vill oxå ha navringar på mina fälgar för att det är ju dumt att chansa.
Nu är det så här att jag kan mäta ytterdimensionen på naven på bilen exakt med ett skjutmått men inte på fälgen för jag kommer inte åt med skjutmåttet där...
Hur ska jag göra för att veta vilka navringar jag ska ha? och var får man tag på dom?
InläggPostat: 11 maj 2013, 14:44
De flesta Chevor som Camaro Impala osv har ett hjulnavs centrum på 70,3mm Medans de flesta eftermarknadsfälgar som tex mina COYS har ett navhål på 78,1mm
Jag löste detta genom att köpa en bit aluminiumrör med yttermått 80mm & ett gods på 5mm dvs innermått på 70mm
Sedan svarvades yttermåttet ner till 78.1 +- 0,1 & inner diametern svarvades ur till 70,3 +- 0.1
Sedan svarvades röret av i 25mm bitar & fick på så vis rätt stabila navringar,
Men de flesta däckfirmor borde ha dessa på hyllan eller kan ta hem, så slipper man mixtra till egna.
InläggPostat: 11 maj 2013, 18:28
jag böjde den mätstickan som kommer ur skjutmåttet för att kunna mäta i fälgen.
var bara att böja tillbaks sen.
