impalas.se • Visa tråd - Lite funderingar av fälgar till min impala 1960
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 05:20
 Inläggsrubrik: Lite funderingar av fälgar till min impala 1960
InläggPostat: 22 dec 2011, 17:50
hej mitt namn är Robin och jag är ny här på forumet så hej på er alla. med det sagt så så har jag lite funderingar på fälgar min impala 1960....
det jag undrar mest över är om jag kan få plats med ett par 20x10 fälgar i bak på den och kunna köra sänkt utan att det tar i och i sådana fall vad behöver jag för offset är nämligen helt tappad på det där ämnet.... :oops:
så ser den ut idag :)
och så här skulle jag vilja ha den :D
tacksam förr alla svar jag kan få
 Inläggsrubrik: Re: Lite funderingar av fälgar till min impala 1960
InläggPostat: 22 dec 2011, 18:55
20x10" är inga problem, jag hade 22x12" ( 265/35-22" ) på min 59'a och det var ungefär vad som får plats innan det började ta i
http://www.garaget.org/?car=91109
offset har jag tyvärr ingen aning om vad det ska vara :/
InläggPostat: 22 dec 2011, 19:10
aha så 12or går till och med in bra att veta då återstår ju bara att veta offset så fälgarna inte hamnar för långt in i hjulhuset. tackar för svaret och den där 59an har man ju kollat på ett ex antal gr en mycket fin maskin :D
InläggPostat: 22 dec 2011, 19:33
Jag har 20 tum på min 61 med Airride och det funkar kanon.
http://www.garaget.org/?car=259141
Kul att se en till med Riktiga fälgar och inga Originalfälgar :lol: :lol:
Jo jag köpte dom av honom om det hjälper dig nåt med Off seten inte vet jag.
http://www.gotrading.se/default.asp?pag ... s&upage=u1
Å Välkommen till forumet ;)
InläggPostat: 22 dec 2011, 20:01
tack för välkomnandet :D
hehe nej original i all ära men det är inte riktigt min grej
så jag är tänk mej att ha 18 i fram och 20 ibak för att få
ett lite ungdomligare stuk
aa har köpt luft fjädring till min 60a el camino av honom
bra kille att ha att göra med. men jag har tänkt att importera ett set från
usa för att spara en slant ;) så jag måste veta ett offset eller backspace
innan jag beställer. tack för svar och btw väldigt läcker 61a du har :D
InläggPostat: 22 dec 2011, 20:35
Tuff 60a du har,,
Tips: om nån har den dimension på fälg du söker typ 20*10 som sitter fint så kan den läsa å kolla,, man kan oftast se fälgens offset mått på insidan/baksidan av fälgen, på mina 20*8,5 så står det instansat tex +12 som betyder ? att de breddar mer innåt..
De brukat märka fälgarna med mått på både bultdelning å offset..
Hade jag köpt nya bakfälgar till min 65a idag så hade jag köpt 20*10 med
0 offset eller med -6 så de breddar utåt lite mer..
Klurigt det där med fälgar & dimensioner så det blir rätt & snyggt..
InläggPostat: 22 dec 2011, 20:59
Jag kollar vad det står på mina under mellan dagarna då jag åker till Garaget :D
InläggPostat: 23 dec 2011, 21:57
tack för svaren :D ser dock att c5 orna bara erbjuds med 5", 5 1/2" inch i back space så frågan är villket av dom som är bäst
InläggPostat: 23 dec 2011, 23:12
Det finns även 3,5", 4" & 7,25" backspace på coys c5 20*10..
Om du har möjlighet så kan du mäta från anliggningsytan på trumman..
skuva fast en rak plåtbit eller liknade sedan prova mäta lite,
hur mycket space du har innåt resp utåt innan det tar i nått,, om du har tex mer plats utåt så sikta in på ett par med mindre backspace.. tror då med 5" BS
skulle sitta bra.. men detta lär ju mätas, eller bekräftas av nån med samma bil å dimension på fälg..
dock så går ju det alltid att använda spacerplattor mellan trumma/fälg om de nu skulle bygga för mycket innåt..
Hoppas nån med lika årgång på bil har nå liknade fälgar med mått som kan hjälpa dig mer exakt så det blir bra,, inte kul om du skulle få fel mått vid köp..
InläggPostat: 23 dec 2011, 23:36
hej
tyvärr så står bilen i loge för vintern så möjligheten att mäta är begränsad men det verkar som att 5 i backspace är standard och som du säger det går ju alltid att använda spacers. har även skickat en förfrågan till ett företag om det bästa backspacet se om dom svarar tack för svaret
/Robin
