impalas.se • Visa tråd - Hur stora Däck kan man ha på en 66 utan att det tar i??
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 18:19
 Inläggsrubrik: Hur stora Däck kan man ha på en 66 utan att det tar i??
InläggPostat: 13 maj 2011, 01:47
Har tänkt köpa ett par cragar super spoke fälgar 15x7 tum fram och 15 x 8 tum bak men vad ska jag ha för feta däck utan att det tar i i hjulhuset. skriv gärna profiltjocklek oxo.. har nivåreglerin på bakaxeln oxo..
MVH
Headhunter
 Inläggsrubrik: Re: Hur stora Däck kan man ha på en 66 utan att det tar i??
InläggPostat: 13 maj 2011, 05:14
på min 65:a har jag
american racing 17" med 225/50, tar inte i nånstans..
med tanke på att du tänker köra 15" så kan du nog ha ganska "hög" profil i höjd...
fram borde du väl köra typ 215/55-60 och bak typ 225 eller 235/55-60...
eller tänkte du ha mer lågprofil ?
InläggPostat: 13 maj 2011, 07:55
Det här gäller på -65:
Offset Range: -13 to 10
Wheel Size Range: 15x6.0 to 22x9.0
Kör med 17x8 bak på min, 255-40R17 och det tar inte ens nästan i.
InläggPostat: 13 maj 2011, 11:12
På den här 65'an provade jag att montera 22" X 12 ", det sitter luftfjädring på den och den ligger på backen (285x30x22")
det är nog max det som går att få in utan att modifiera
fram går det nog max att få in 10" på bredden
Själv har jag 20" X 10" ( 265x35x20" ) bak på min och självklart utan att det tar i
InläggPostat: 13 maj 2011, 14:42
Tack för alla svar..
Det var till stor hjälp.
man är ju alltid orolig för saker man inte kan..
Har 225 x 14" 60 runt om idag..
MVH
Headhunter
InläggPostat: 13 sep 2011, 22:20
läste lit och det stog att nån hade prov monterat 285/30 22"
måste man ha 30 i profil eller kan man ha lite store, vill inte köra med låg profil,
när du hade 22" skrapade det mot något
InläggPostat: 14 sep 2011, 09:56
Jag vet inte hur det blir om man ändrar profilen men 285/30 22" var precis nån millimeter runtom, kolla med en däckfirma om vilken storlek som har samma omkrets med högra profil
InläggPostat: 14 sep 2011, 10:26
Kan tänka mig att det blir tajt i fram när man ska svänga.
InläggPostat: 14 sep 2011, 16:07
tack för svaren.
22" tums däcken ska jag ha bak och tänkte ha 20" fram, jag har kollat med en däckfirma men de visste inte om jag kunde ha störe än 20" tum som bakdäck,
håller på å fixar om en hel del på min bil, har lite problem med hur jag ska montera min generator, vill montera den lite längre ner så att man inte ser den.
uppskattar alla förslag jag kan få
InläggPostat: 11 mar 2013, 23:07
Att det går få in feta sulor bak är uppenbart, sänkt eller inte.
Men fram???
Vill köra på 18" runt om men har 2" droppspindlar fram, ingen luftfjädring och vill kunna svänga fullt ut med frigång.
Vad är då max man kan ha fram?
