impalas.se • Visa tråd - Framvagns inställning !
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:52
Ny tråd Svara på tråd  [ 14 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Framvagns inställning !
InläggPostat: 10 jul 2013, 13:23
GURRA skrev:
Om framvagnen är uppbyggd lika som på 65an "tror de är snarlika fram till 70??"
I så fall sitter den undre bärarmen fast i en exenterbult som lossas & vrids för att ställa "cambern"
Den övre bärarmen simsades ej om inte hela hjulet ska flyttas in nån millimeter.
Caster justeras på strutrodden som sitter i undre bärarmen & vidare in i ramen,
Samtliga bultar/muttrar på strutrod & exenterbulten var ( 28mm 1⅛" )
Justerfattningen på exenterbulten var 9/16"
Jag hade ett digitalt Vinkel/vattenpass från jula :shock: som hölls mot fälgen & ställde cambern. Kollade sen med lodsnöre & de blev lika på båda sidor.
Toevinkeln ställdes med en mätsticka" fram & bakkant på däcken
Castern ställdes lite grövre så hjulen satt lika centrerat i hjulhusen.
Jag gjorde detta i vintras i garaget så den blev körbar, men har planerat att åka till nån med modern utrustning för att få det mer exakt.
Har ringat in vart camber, caster justerades på min 65a
Ja så ser det ut på 65-70 på impala har storsätt samma ram å bottenplatta den mindre inringningen du gjorde vad på verkar den justeringen ? den ser ut som en genom gående bult med mutter på tycker jag men jag kan ju ha fel .Vad jag vill just nu är är ju att ställa hjulen så dom inte står in som ett uppåner vänt V eller tvärt om Tack för svaret iaf de börjar klarna lite hur man gör så att säga.......... :lol:
InläggPostat: 10 jul 2013, 14:47
Den undre inringade bulten är den exentriska sk camberbulten.
Den centrerar sig med dess stora brickor mot ramen medans själva bult/axeln löper offset, så när muttern släpps en aning går bulten att rotera så man får in alt ut bärarmen till önskat läge,
!! OBS ta ej bort denna bult helt!!
Då den håller undre bärarmen på plats med fullt fjädertryck!!!
så var försiktig under själva ingreppet, & om det kärvar låt rostlösare ligga på samtliga leder som ska röras lite innan så går det smidigare.
Så lossa endast muttern nått varv så bulten kan rotera,
Bifogar en länk med bild på bultarna.
http://www.ebay.com/itm/65-66-67-68-69- ... 9e&vxp=mtr
InläggPostat: 10 jul 2013, 15:14
Kollade lite nu å ser att den är exentrisk. Jag har airride så jag kan göra den i Princip opåverkad om jag släpper allt tryck. Tro att de ska va bra där iaf. Det är nog mesta jobbet bakom framvagnsbalken de är de jag har bytt nu till styrningen
InläggPostat: 10 jul 2013, 22:13
Tog en testsväng känns okej iaf
