Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 23:25
 Inläggsrubrik: material i kromade lister?
InläggPostat: 18 mar 2013, 23:47
Utvändiga kromade lister, på sidor, runt hjulhus, rocker panels osv, vad för material brukar de vara tillverkade av? De känns rätt lätta så kan det vara aluminium?
Anledningen till att jag undrar är att jag har bytt skärmkanter, de nya falsarna som går inåt hjulhusen är smalare än original och skruvhålen i kromlisterna som ska täcka skärmkanterna hamnar för långt in. Inga problem att borra några nya hål, men det vore skoj att täta de gamla skruvhålen på nåt vis, dels för syns skull och dels för att slippa onödiga vatten/smutsfällor när det blir ny lack. Och är det då alu lär jag få lämna dem till nån med TIG-svets.
Eller har någon förslag på nån fuskåtgärd som funkar?
Och en till relaterad fråga om lister, finns det nåt mjukt, lämpligt att lägga en sträng av bakom för att minska eventuellt skav från lister, och kanske täta skruvhålen lite också? Hur gör pedanterna?
