impalas.se • Visa tråd - storlek på clips till kromlister på sidorna?
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 00:09
 Inläggsrubrik: storlek på clips till kromlister på sidorna?
InläggPostat: 18 nov 2012, 18:08
Tjena
Jag har monterat bort listerna på bilen och många av clipsen som satt där gick naturligtvis sönder eller har ruttnat bortom räddning. De finns ju att köpa, men jag blir inte riktigt klok vilken storlek jag ska ha. Det är alltså clips av den här typen:
http://www.lategreatchevy.com/full-size ... -1977.html
Jag har mätt ett befintligt, själva plåtdelen på det är 20,55 mm lång, bredden är 8,8 mm och den fjädrande stålpinnen är 26,55 mm lång från den lilla böjen till änden. Nån som har en aning? Jag har inga problem med att översätta från mm till tum men det hjälper inte när man inte vet vilken del de menar som ska vara exempelvis 1 3/8". Är det stålpinnen eller själva plåtbiten?
 Inläggsrubrik: Re: storlek på clips till kromlister på sidorna?
InläggPostat: 18 nov 2012, 22:40
Har inte riktigt koll på vilket klipps du exakt söker men kolla på denna länk
http://agenturaffaren.nya-ebutik.se/clips ;;; denna butik finns i sverige & har bra priser!!
Har själv köpt div gummi bussningar & bult via dom..
Såg nu under listclips på sisan 2 där verkar de klipps du söker finnas likaså speednutsen finns hos dem..
InläggPostat: 18 nov 2012, 23:15
GURRA skrev:
Ja där fanns de jävlarna. Underbart!! Tackarrrrr så mycket!
