Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 10:12
 Inläggsrubrik: Ta bort lister, hur ?
InläggPostat: 07 feb 2012, 21:10
Funderade på om nån kan tala om för mig hur ja får bort listerna runt vindruta och bakruta på en Cheva belair 1965 ?
Tacksam för svar :)
 Inläggsrubrik: Re: Ta bort lister, hur ?
InläggPostat: 07 feb 2012, 21:33
Jag tog en skruvmejsel & var jäkligt försiktig, bände lite försiktigt, till slut lossnade den.
InläggPostat: 07 feb 2012, 22:12
Jag använde också mejslar samt nån sorts böjda sylar dyrkar.
Du kan tejpa lite maskerins tejp & ha nån handduk på lacken så den inte skadas när du trixar, finns annars special verktyg till just detta ingrepp: kolla länk
http://www.classicindustries.com/impala ... &sb=0&r=15
Tycker annars att allt som skall demonteras typ lister mm sitter riktigt bra & jäklas men sen när grjerna ska dit igen så ploppar de dän som popcorn!
Så tålamod & försiktighet krävs både vid demontering å montering samt lite minne hur det satt & i vilken ordning.
InläggPostat: 07 feb 2012, 22:49
Tackar för svaren :) får ge mig på de te helgen :)
