Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 01:42
[ 4 inlägg ] |
Cheva_Power
Inläggsrubrik: stödlager cheva 63 Postat: 23 mar 2011, 14:11 |
tjaa ska man inte kunna röra kardan fram å tilbaka i ett stödlager ? eller är kardan+fjädring så perfekt ut räknad så den inte ska kunna röra sig i stödlagret ?
cricka
Inläggsrubrik: Re: stödlager cheva 63 Postat: 23 mar 2011, 14:14 |
den rör väll sig i lådan ?
yoken ska inte vara kloss mot lådan för att den ska fjädra lite
stödlagret fixerar axeln och ska inte gå att röra fram och tillbaka på axeln, det ska bara snurra runt axeln
-64impala
Inläggsrubrik: Re: stödlager cheva 63 Postat: 23 mar 2011, 19:47 |
De du har är ett så kallat heavy duty lager och till de ska man ha en slip yoke!
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: stödlager cheva 63 Postat: 23 mar 2011, 20:09 |
va en komplet kardan så de borde sitta sån på va ? om det inte finns nån slip yoke vad händer då ?
[ 4 inlägg ] |
