impalas.se • Visa tråd - Värmepaket -65
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 04:23
 Inläggsrubrik: Värmepaket -65
InläggPostat: 09 mar 2011, 23:29
Hur får man enklast ut värmepaketet på en -65:a med AC? Min läcker någonstans under instrumentbrädan så jag började skruva isär bakom handskfacket men får inte bort plasten som sitter för själva värmepaketet.
Nån som har nåt tips på vad jag missar och hur man enklast demonterar/monterar värmepaketet?
 Inläggsrubrik: Re: Värmepaket -65
InläggPostat: 10 mar 2011, 20:39
Du får lossa muttrarna på a/c värme paketet i motor rummet,sedan ta ut paketet under instrument brädan.
InläggPostat: 10 mar 2011, 23:00
Okej, har börjat ta lös de redan så då var man ju inne på rätt spår iaf. Tack för hjälpen!
InläggPostat: 11 mar 2011, 22:28
Chevy409, vet du hur paketet sitter ihop sen? har fått lös det från torpedväggen men får inte isär själva paketet. Tagit lös skruvarna och så men får det bara att lätta på ena sidan.
InläggPostat: 12 mar 2011, 19:05
Jag har bara tagit isär a/c paketet på en 64 men jag tror dom är ganska lika tror der sitter en hållare mellan rörena det sitter tätningsmassa mellan cellpaketet och plåten du kanske får ta lite
InläggPostat: 13 mar 2011, 19:36
Var tätningsmassan som satt, visste inte hur mycket man tordes bryta. Lite T-sprit och våld gjorde iaf susen! :)
Värmepaketet läckte på gaveln, går inte att komma åt att löda så jag fick beställa en ny. Men då vet man ju att den är ok sen iaf,
