impalas.se • Visa tråd - cheva 63 karros gummin
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 23:51
 Inläggsrubrik: cheva 63 karros gummin
InläggPostat: 13 feb 2011, 17:52
tjaa
nån som vet hur tjocka karros gummina ska va på cheva imapala 63 gummit mellan karros och ram altså ?
behöver nya till min men vet ju inte hur tjocka dom ska va. är samma på 1960 1961 1962 1963 1964 Chevrolet Impala 2 and 4 Door Hardtop Supersport, Belair and Sedan.
 Inläggsrubrik: Re: cheva 63 karros gummin
InläggPostat: 13 feb 2011, 20:47
kan ju alltid köpa nya. tror inte att det kostar så mycket.
hör med th autoparts han har säkert det hemma.
//Tommy
InläggPostat: 13 feb 2011, 22:09
dom kostar 800kr runt där kollat på pg :P men har gummi hemma det blir mkt billigiare och så äre inte säkert kofort golvet i min är rätt :cry: så vill helst ha mått å så provar ja med gummina jag har hemma och om det är rätt köper jag nog nya sen ! ska passa in kofongarn också då den ska lackas bilen om nåra veckor
InläggPostat: 14 feb 2011, 10:03
Jag kan ha fel, men jag tror att tjocklekarna skiftar lite beroende på vart dom sitter mellan ram och kaross.
InläggPostat: 14 feb 2011, 11:53
ingen som hinner mäta ? :D är ju dom ifram och ibak som är viktigast dom andra går nog mäta till sen =)
InläggPostat: 15 feb 2011, 10:18
Mina är inte direkt nya, ganska ihopklämda... :roll:
InläggPostat: 15 feb 2011, 14:35
mätte på 64:an en har å den hade ca 4cm melan ramens över kant och karros och så vet jag nu att kofort golvet är fel i 63:an drf blir gummit ca 9cm ibak !
InläggPostat: 15 feb 2011, 20:04
Orignal gummi är 23,2 mm höga nytillverkade gummi är 20mm plus eventuella shims för att få karossen rak på ramen alla gummi lika höga 90% av alla bilar är shimsade mer eller mindre
InläggPostat: 16 feb 2011, 00:14
9cm är inte dåligt du :P
InläggPostat: 16 feb 2011, 22:23
ne nån som gjort om golvet :cry: å en orkar inte göra om de då de ska inte bli nån utställnings bil men inte heller en pilsner ! ska va brukis en kan ha skoj i ! så blir väll gumi å så en plåt bit imelan ;)
bild på ramen
inan
en vecka senare då blästrad och lackad
det är en "canada" ram en som håller på med lowrider bilar istan va riktigt sugen på ramen när han fick reda på att de va en canada ram !
