Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 12:51
 Inläggsrubrik: CPP, Borgeson mm
InläggPostat: 30 aug 2022, 16:14
Jag håller på att förbättra bilens köregenskaper, för en trevligare körupplevelse, har bytt samtliga bussningar i fram och bakvagn, köpt modifierade länkarmar för mer caster, ska även montera krängningshämmare bak och en grövre krängningshämmare fram.. Sitter nu och funderar på om en styrväxel typ cpp 500-serien eller motsvarande skulle var nåt att montera.. Vad gör en sån för skillnad? Finns det någon som bara ersätter originalet rakt av, utan att man behöver byta andra detaljer?
Finns det andra saker man kan göra för att förbättra?
Bilen i fråga är en Caprice -69.
Mvh
 Inläggsrubrik: Re: CPP, Borgeson mm
InläggPostat: 01 sep 2022, 18:43
Jag antar att du har kvar originalsnäckan från 1969 , och att den börjar bli lite "sladdrig" , dessutom är de redan från början lite väl lättstyrda och en annan utväxling skadar inte .Jag rekommenderar en sådan här
http://retroparts.se/webshop/sv/chassie ... enov-p-156
Blir en J-a skillnad :D
InläggPostat: 02 sep 2022, 20:20
Ja det är originalsnäckan kvar, dock känns den inte ett dugg glapp, hjulen svarar på minsta rattrörelse! Men jag undrar ifall det gör skillnad att byta snäcka när originalet är så pass bra! Vore förstås skönt att slippa snurra så mycket på ratten!!
Har du upplevt några nackdelar med den du länkade?
Cardone har jag hört blandade upplevelser om.
InläggPostat: 07 sep 2022, 16:43
Min läckte litegrann och kändes inte helt OK . Så jag bytte av nödvändighet , att jag sedan fick en som hade en "bättre" utväxling tycker jag bara är en fördel . Har inte haft några problem med den på de 10 år jag haft den .
InläggPostat: 08 sep 2022, 19:51
Håller med Black66, en modernare styrsnäcka med färre varv e skitskön å köra med, bilen känns mycket stadigare
InläggPostat: 12 sep 2022, 17:19
Låter kanon :)
Det blev en dyr uppdatering helt plötsligt :)
Det som bara skulle bli nya kulbultar och bussningar, fjädrar och dämpare runt om, blev helt plötsligt också Kai’s modifierade bärarmar och krängningshämmare fram och bak och tydligen en ny servosnäcka… Och förmodligen en nyare pump med lite högre tryck..
Och det var på tok för mycket pengar nerplöjt redan innan :lol: :lol:
InläggPostat: 13 sep 2022, 16:46
Det är bara plånboken som blir lidande . :D
Om din originalsnäcka är tät och stadig är det inget måste att byta ut den .
Men eftersom du frågade ...... :D
Kolla vad Patrik har gjort med sin 65:a och vad han håller på med ( El Camino/ GTO ) , där kan man snacka pengar och jobb
