Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 07:18
 Inläggsrubrik: Byte framfjädrar på en 65:a
InläggPostat: 17 jun 2022, 18:38
Jag ska till å byta fjädrar fram på min 65a för den är för låg nu med nya fälgar, så min undran är hur går man till väga? Har aldrig gjort det på en impala.
 Inläggsrubrik: Re: Byte framfjädrar på en 65:a
InläggPostat: 24 jun 2022, 19:25
Tjeena!
Du har kanske redan bytt fjädrar, det är ganska lätt om du har pallbockar å en garagedomkraft!
Hissa upp kärran på pallbockar, av med däckena, in med garagedomkraften under nedre bärarmen så du kommer åt nedre stötdämparfästet, lossan nedre spindelleden å dom två bultarna till stötdämparen sen sänker du bara ner bärarmen med domkraften, ta loss fjädern!
För att sätta tillbaka gör bara baklänges å se till att änden på fjädern hamnar i sitt spår!
Ta det lugnt å var försiktig, fjädern är stark!
