Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 00:48
 Inläggsrubrik: lossa övre länkarm förarsida impala 63
InläggPostat: 09 mar 2020, 10:59
Tja!
Håller på och byter bussningar i framvagnen på 63:an och påbörjade förarsidan igår, det jag inte insett var att rattstången är i vägen för att man ska kunna plocka bort den övre länkarmen på denna sida. :|
Så min fråga lyder såhär, kan man dela rattstången på något vis med styrväxeln på plats? Eller måste man montera bort denna för att kunna dra ner stången så den delar sig där den är delad mot torpeden med splines?
Ser att det sitter som en hardyskiva strax ovanför styrväxeln, räker det att dela den där och sedan försöka böja upp rattstången och dra ner den ur splinesen längre upp?
Kände att det är bättre att fråga och få några goda råd innan jag gör det krångligare än vad det är! :D
 Inläggsrubrik: Re: lossa övre länkarm förarsida impala 63
InläggPostat: 20 mar 2020, 17:10
Knacka ut pinnbultarna så kommer det gå smidigt. Behöver inte ta bort rattstången
