Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 02:22
 Inläggsrubrik: Startspärr impala 66
InläggPostat: 19 maj 2018, 20:31
Jag har problem med elen i min impala 66.Startspärrkontaken låg i handskfacket och 50 på tändnings låset har kopplats ihop med 30 på startmotorn. Bilen startar på alla växlar vilket int bilprovningen tyckte om. Jag har mätt upp och justerat in startspärrkontakten . När jag kopplat in den så fortsätter startmotorn att snurra när jag släpper nyckeln. Lägger jag i backen så slutar den att snurra och det går fortfarande sty starta på alla växar även om ja kopplar kabeln till 30 efter startspärren. Det sitter en MSD fördelare på den som jag tror heter streetfire. :?:
 Inläggsrubrik: Re: Startspärr impala 66
InläggPostat: 24 maj 2018, 15:48
Lite bökigt att ge ett vettigt svar utan att ha sett problemet med egna ögon men:
Först lite frågor, du skriver att du mätt upp och justerat in startspärr/backljuskontakten , har du mätt med ohmmeter att den bara ger kontakt i park och neutralläge ? Har du mätt och kollat att det inte är kortis mellan backljus och startspärr ? Startar startmotorn så fort du slår på tändningen eller hänger den kvar efter startförsök ? Händer detta i alla lägen utom backen eller bara i park ?
Det verkar på din beskrivning som backljuset kan vara inblandat , kan du ta bort kablarna till det och testa , det borde finnas en anledning till att kontakten hamnade i handskfacket från början.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
