Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 22:54
MikeM
Inläggsrubrik: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 01 jul 2017, 14:56 |
Har problem o starta när bilen är halv varm. Startmotorn går,bränslepumpen går som den ska. Absolut inga problem o starta bilen om den stått nån vecka eller om jag varit ute o kört stänger av bilen, väntar några sekunder o startar igen? Stiften är 6 år gamla har iofs inte kört mer än max 100 mil om året men de kanske slits av ålder oxå? Fördelaren är en kinaskit Hei variant brytarlös med inbyggd tändspole. Har isolerplatta mellan förgasare o insug. Hörde nått om att soppan innehåller mer sprit o det i sin tur kan höja temperaturerna.. Några idéer?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 01 jul 2017, 18:16 |
Så här ser stiftet ut ialf, om det finns nån tändstiftsguru här.
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 01 jul 2017, 22:27 |
Startar bilen på startgas när den är halvvarm?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 01 jul 2017, 22:55 |
Den gjorde det senaste gången, men inte direkt. Den var riktigt tjurig startmotorn gick o den hosta till lite, nästan som den skulle tända sen körde jag på i kanske 15 20 sekunder o tillslut startade den av startgasen. Testade igen idag o köra den varm. Plockade av luftfiltret för o se hur chokespjälet uppförde sig. Vänta 45 minuter o den starta såklart direkt ,väntade ytterligare 45 minuter o startar fortfarande helt utan problem? Spjället rörde sig knappt nånting heller så jag vet inte om det kan ha varit det som strulat förut heller. Egentligen skulle jag kunna ställa upp spjället helt, behöver aldrig choke ialf så.
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 02 jul 2017, 10:56 |
Har du automatchoke?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 02 jul 2017, 11:46 |
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 02 jul 2017, 11:51 |
Tog strobben o kolla hur tändningen stod, o den verkar ju vara ok. Har ingen timing tejp där men hyfsat rätt borde det ju vara.
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 02 jul 2017, 11:59 |
Prova å lossa lite på chokehuset å vrid runt så spjället aldrig slår igen!
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 02 jul 2017, 13:20 |
A jag kör på den varianten Tackar Patrik!
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Svårstartad när den är halv varm? Postat: 03 jul 2017, 22:30 |
Nu har jag testat flera gånger o åka ut från garaget. Åka en sväng o tillbaka igen o absolut inga problem nu,inte ens nån tillstymmelse till tjurighet? Hoppas bara det var choken nu så jag kan lita på den igen.
