impalas.se • Visa tråd - Startspärr
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 02:50
 Inläggsrubrik: Startspärr
InläggPostat: 10 jun 2017, 18:42
Innan jag blir galen testar jag här. Har en 66:a som inte gick genom besiktning pga att den går att starta med växel i. Köpte ny kontakt, den halvmånen på rattstången. Men inte blev det just nåt bättre. Har provat justera mm för mm. Just nu är starten spärrad på drive. Men går att starta på R och L. Kommer inget längre. Smått galen på detta. Finns det nåt enkelt tips därute tro?
 Inläggsrubrik: Re: Startspärr
InläggPostat: 10 jun 2017, 20:52
Ehhh.... Om du inte löser problemet som det bör vara original!
Vad tror du om ett relä lite snabbt på bromsljuset, dvs. Man måste trampa på bromsen för att starten skall gå runt!!!!!! :roll:
InläggPostat: 11 jun 2017, 11:14
Jo fast då går väl starten fortfarande runt på alla växlar så länge man trycker in bromsen, så det blir ingen skillnad om jag tänker rätt. Får prova modifiera nåt så kretsen bara sluts vid parkläget. Tack ändå!
InläggPostat: 11 jun 2017, 13:25
Löste den med en riktig bonna lagning. Då blir det besiktningen så fort som möjligt då.
InläggPostat: 11 jun 2017, 17:05
Härligt! Men hittade du varför eller löste du bara problemet?
InläggPostat: 12 jun 2017, 14:49
Nja antar att lägena på växelreglaget inte är lika exakta som för 50 år sedan så det stämmer säkert inte lika bra med kontakten och dess lägen. Så jag tog helt sonika och klippte en halvmåne av ett mjölkpaket och satt i botten över alla kontaktytor utom parkläge, och drog på lite fett så det glider lätt. Så nu funkar det, startar bara i parkläget, ska ju även starta i N men fick offra det för att inte få start i växelläge.
InläggPostat: 12 jun 2017, 21:14
Dom enklaste lösningarna är dom bästa! :)
InläggPostat: 16 jul 2018, 20:06
Lite sent kanske men du har inte bild på hur du gjorde? Har samma med min och den gick inte igenom besiktningen. Trodde att spärr bara va obligatoriskt på bilar från 1998.
