impalas.se • Visa tråd - bakaxel
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 13:36
 Inläggsrubrik: bakaxel
InläggPostat: 19 mar 2017, 21:09
Hej alla glada snart dags att ta ut gänkarn
Kan någon tala om vart man fyller på oljan i bakaxeln på impala 63a
Hittar ingen påfyllnings skruv eller liknande hoppas på svar
MVH Anders Johansson :oops:
 Inläggsrubrik: Re: bakaxel
InläggPostat: 19 mar 2017, 21:28
Sitter en fyrkantig "bult" liten bit från mitten av klumpen om du kollar på axeln bakifrån. Har för mig att man fyller upp till kanten till bulthålet.
InläggPostat: 21 mar 2017, 14:25
Hej! Det är precis som MikeM skriver, det är den fyrkantiga bulten på klumpen på bakaxelns baksida så att säga.
Se till att bilen står plant och sedan fyller man i bakaxelolja tills oljenivån är rågad med nedre delen på hålet.
InläggPostat: 23 mar 2017, 18:11
Tjena..
Precis, å de axlar som saknar bult bak på kåpan så sitter den på sidan på kroppen av axeln och är oftast ett fyrkantigt hål där du behöver ett specialverktyg eller hemmabygge.
InläggPostat: 24 mar 2017, 11:55
Det är bara å ta en 3/8 spärr å sätta i de fyrkantiga hålet
