impalas.se • Visa tråd - Krängningsstag
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 08:36
 Inläggsrubrik: Krängningsstag
InläggPostat: 14 maj 2016, 08:06
Gjorde en tabbe när jag skulle få ner bilen i backen som stått på pallbockar i vinter. Satte domkraften under framvagnsbalken tog bort bockarna och då glider bilen och domkraften hamnar under Krängningsstaget så det får en smäll på mitten. Påverkas det någonting?
 Inläggsrubrik: Re: Krängningsstag
InläggPostat: 14 maj 2016, 14:13
Misstänker att du menar krängningshämmaren (röret mellan hjulen) kan du ta loss å rikta röret? Isåfall är det lugnt! Tror att dom korta stagena är krängningsstag!
Rätta mig gärna om jag har fel! ;)
InläggPostat: 14 maj 2016, 14:15
Krängningshämmaren är som en torsionsfjäder å kan va lite "bändig"
InläggPostat: 14 maj 2016, 17:18
Ja krängningshämmaren menar jag.
InläggPostat: 14 maj 2016, 17:47
Beroende på hur mycket du lyckades stuka till den så påverkas naturligtvis framvagnsinställningen. Däcken kan börja slitas onormalt , bilen blir "slingrig".
Men om inte krängningshämmaren fått för mycket stryk kan du förmodligen använda den. Provkör , om du inte märker några tendenser till ostadighet ( gudarna ska veta att de inte brukar vara så jättestabila i sina bästa stunder ens )
kör och håll ett öga på däcken . Chansen att böja tillbaka k.hämmaren till original kan nog anses som ganska liten = enklare att skaffa en annan eller ställa framvagnen efter den krokiga.
InläggPostat: 14 maj 2016, 21:01
Kollade förut å det är inte så farligt krokigt. Lite bara. Ska ju lämna in på framvagnsinställning ändå nu iom att jag bytt allt i framvagnen. Det sista jag gjorde så orka jag kroka till staget. Nylackat å allt :lol: har krånglat med att sänka också. Th ett varv men det blev ingen större skillnad. Tog ur fjädern å kapa ett varv till så nu börjar jag faktiskt bli nöjd :)
