impalas.se • Visa tråd - Montera fjädrar 65
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 11:00
 Inläggsrubrik: Montera fjädrar 65
InläggPostat: 25 apr 2016, 20:19
Tja!
Jo har ju haft isär framvagnen och lackat allt. Nu ska jag återmontera och undrar hur man får dit fjädrarna (utan att sabba det nylackade) känns som man måste få dom i en båge mellan övre fjädersäte och nedre länkarm.
 Inläggsrubrik: Re: Montera fjädrar 65
InläggPostat: 25 apr 2016, 20:26
Va en tanke som slog mig just nu... Kan man inte ta en jäkla massa feta buntband å sakta spänna ihop fjädern, sen när den är på plats så får man jobba med avbitaren......
InläggPostat: 25 apr 2016, 20:30
Man skulle kunna prova men det lär gå åt många å feta för dom är hårda som fan
InläggPostat: 26 apr 2016, 20:55
En invändig fjäderspännare är att föredra, typ denna.
https://www.skruvat.se/Fjaderspannare-P193686.aspx
Det går även med utvändig men är betydligt krångligare.
Man kan bygga en invändig själv men då det är stora krafter i en fjäder bör man veta vad man gör. Vanlig gängstav brukar vara i mjukt stål men finns även i 8.8 och 10.9 stål, tror den vanliga är i 5.4 stål. Minst 8.8 bör användas om man inte tar väldigt grov gängstång.
Så mitt tips är nog att köpa en invändig fjäderspännare.
Här är en länk som kan hjälpa. (Har inte läst den själv)
http://www.caprice.se/community/viewtopic.php?t=94
InläggPostat: 26 apr 2016, 21:50
Ahaaa den där såg inte dum ut
InläggPostat: 08 maj 2016, 08:28
Kan starkt rekommendera denna Fjäderspännare till er som tänkt göra samma sak. Fick dit båda två på ett kick utan större skador på det nylackade
