impalas.se • Visa tråd - Bromsar
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 03:19
 Inläggsrubrik: Bromsar
InläggPostat: 11 feb 2016, 18:29
Halloj alla .. Behöver lite hjälp från trumbroms kunnig ... Jag har som sagt trummor fram och bak med allt utbytt , hade imponerande bromsar i somras . Men nu tog jag en sväng idag och behövde bara nudda pedalen så låser vänster bak hjul om jag inte är väldans försiktig .
Hur kommer det sig ? Tacksam för svar .
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar
InläggPostat: 11 feb 2016, 19:30
Utan att rört bromsarna? Inte skiftat fram å bak backar?
InläggPostat: 11 feb 2016, 20:00
Nej inte rört nåt .. Får plocka ner grejerna helt enkelt .. Men känner någon igen symptomen så svara här . Tack
InläggPostat: 11 feb 2016, 21:39
Lite vilda gissningar mixat med frågor :
Har du provat parkeringsbromsen ?
Det kan vara wirar som kärvar och håller backarna väldig tight mot trumman.
Hur mycket åkte/bromsade du ?
När min har stått ett tag kan bromsarna dra snett men efter några rejäla inbromsningar brukar det "räta upp sig".
Du kände ingenting av detta i höstas ?
Någon av självjusteringarna som överkompenserat,
Du kanske redan kollat detta men det är saker jag har råkat ut för.
InläggPostat: 12 feb 2016, 08:07
Tack för svar .. Handbromsen funkar , men när jag tänker efter så i höstas fick jag ställa mig på bromsen och låsa hjulen rejält för att inte smälla vid ett rödljus .. Kan den manövern överljusterat ena hjulet ? Men ska kolla vajrar så allt löper som det ska .
InläggPostat: 12 feb 2016, 09:32
Värt att prova å justera anliggningen på backarna,självjusteringen kan ha klickat över några hack!
