impalas.se • Visa tråd - kylare
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 17:21
 Inläggsrubrik: kylare
InläggPostat: 26 jun 2015, 18:26
Hej impala vänner!ny här på forumet och har en fråga! har en 61 som jag håller på med och jag har köpt en champion alu kylare och frågan är. adaptrarna eller nippelrören som sitter på kylaren som går till automatlådan "kylrören" th 350 låda. 1/2" 20 STRAIGHT THREAD G1/4 står det på champions sida?? att det är en rak gänga har jag förstått dom som satt på den gamla kylaren va koniska och dom vågar jag inte dra på och vadå 1/2 tum och g1/4 antingen är det väl 1/2 tum eller 1/4 tum? och var kan jag hitta såna.tacksam för svar Ronald
 Inläggsrubrik: Re: kylare
InläggPostat: 27 jun 2015, 01:05
Kommer med en vild gissning.... Gängsnitt e inte riktigt min starka sida! 1/2" e storleken å 1/4" stigningen på gängan eller antal varv/ 1/4" :roll:
Hade du bott i västerort hade jag sagt Bohab i Spånga eller Hansen men en bra hydraulfirma borde ha på hyllan, kanske Swedol.....
InläggPostat: 27 jun 2015, 01:23
hehe jag bor i västerort chevaPate typ Älvsjö men bra där kan prova hydroscand i Högdalen det kanske funkar tack för svaret :D
InläggPostat: 27 jun 2015, 12:30
haha menade naturligtvis söderort :oops: :oops:
InläggPostat: 27 jun 2015, 14:05
1/2" 20 STRAIGHT THREAD G1/4,
Som du säger det är två olika gängor.
g betyder rörgänga och det andra är en standard 1/2 unf gänga.
Original har du en nippel med 1/4 rörgänga på rören och det sitter en nippel mellan rör och kylare med 1/4 npt i ena änden och rörgänga i andra änden.
Har aldrig monterat champion kylare men om jag får gissa ska du ha en nippel med 1/2 unf som passar i kylet och 1/4 rörgänga i andra änden med kona som tätar mot rören.
Bör dom ha hos hydraulikfirma annars hansen racing eller liknande.
Det som kan röra till det är att 1/4 rörgänga har nästan samma ytterdiameter som en 1/2 unf gänga.
Nåt liknande detta
InläggPostat: 27 jun 2015, 17:57
