Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 10:32
 Inläggsrubrik: huvgångjärn
InläggPostat: 11 jun 2015, 21:33
hej jag har haft problem med att gångjärnen har glappat o måst trycka ner huven längst bak mot rutan +att huvfjädrarna har varit slappa...så jag har beställt nya gångjärn o fjädrar från usa o när jag monterar dom ....så passar det inte :x huven sticker upp en cm vänster bakkant o 0.5 cm höger...jag blir tokig när man köper nytt från staterna trodde jag att det skulle passa perfekt...ack nej..nu till frågan... är det nånn som kan råda mig hur ska jag göra för att få det att passa..Mvh kent
 Inläggsrubrik: Re: huvgångjärn
InläggPostat: 11 jun 2015, 21:51
Tjeena! Jag hade exakt samma problem som du har, jag köpte ny gångjärn ifrån Summit samt nya fjädrar men mina vart perfekta! Såg nåt Overhauling där dom klagade på dåliga eftermarknadsgångjärn.... Har du justerat och smort ordentligt?
InläggPostat: 11 jun 2015, 22:38
japp. har en gammal yänke mekaniker som hjälpermig, men han är oxåfrågande.... :!:
InläggPostat: 11 jun 2015, 22:50
Om du släpper lite på fästena i karossen så att dom är lite glappa, om du stänger huven huven går det då att pressa ner det sista som saknas?
Om du ritar av gamla fästena på papp och jämför med dom nya är hålena likadana placerade?
InläggPostat: 12 jun 2015, 01:11
hej det är så mycket så vi tänker att fräsa upp hålel....vad tycker du om det :) Med vänlig hälsning kent
InläggPostat: 12 jun 2015, 01:54
Går det att svetsa på en skarvbit på gångjärnet som du kan borra nya hål i?
Köpte du "original" eller billet- gångjärn?
InläggPostat: 12 jun 2015, 02:31
jag köpte vad jag trodde original..... ;)
InläggPostat: 12 jun 2015, 05:52
Alltid lika kul med huvgångjärn,
Hade liknade på min att den ej gick ner i bakkant,
Jag sänkte ner gångjärnet i Framkant/ främre bulten för att få ner det i bakkant känns fel men blev bättre.
likaså att smörja om de är segt & går det för lätt så lär man banka på niten för att få lagomt motstånd.
Bästa vore att släppa samtliga bultar både i huven & i gångjärnen sedan slå igen huven fixera gliporna med isskrapor eller lämpligt tjockt föremål,
Sedan be nån liten person om motorn är kvar i bilen skruva åt gångjärnen inifrån motorrummet med stängd huv 8-) !.
Då får man grymt bra passform, Jag gjorde så när jag ej hade motorn i.
Sedan drog jag fast bultarna ordenligt, Borrade sen styrhål rakt igenom gångjärn & in i huvens fästjärn för att på så vis få i mitt fall 4mm borrhål som referenser :!:
Om man ska ta dän huven igen, Är det bara att stoppa i borrarna & lirka in dem..
InläggPostat: 12 jun 2015, 20:58
tack för tipset :)
InläggPostat: 12 jun 2015, 22:24
Håller med, det ska jag göra oxå, om jag når villsäga. :-)
