Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 08:17
 Inläggsrubrik: Hastighetsmätarwire
InläggPostat: 03 maj 2015, 17:09
Tja! Är det nån som vet längden på hastighetsmätarwiren till impala 65? När jag bytte på min bil köpte jag en likadan som satt på, 2108mm. Men jag tror att den är för
lång. Mätaren sköter sej inte som den ska och jag börjar undra om det inte är att wiren är för lång. Tittar man på Dalhems så är wiren till 65:an 1400mm och Hansen har en som är 1470mm. Det är ju en rätt stor skillnad. :?
 Inläggsrubrik: Re: Hastighetsmätarwire
InläggPostat: 03 maj 2015, 18:10
Längden i sig borde inte ha någon betydelse så lange du inte får nagra skarpa böjar på wiren.
InläggPostat: 03 maj 2015, 18:50
Jag kör med denna OER-6478128 som enligt beskrivningen ska va 73 inch lång
ca 1855mm ?
Den passade bra, kör PG låda..
Men gissar att längden har med typ av låda att göra.
Men har man för lång wire så lär man nog göra en längre böj så den ej ligger i spänn som tidigare nämnts för då klickar / hoppar mätaren..
InläggPostat: 06 maj 2015, 20:22
Det är faktiskt lite bökigt att få undan wiren så att den ligger bra när den är så lång, men nu har jag demonterat, flottat in igen och återmonterat med en viss omdragning, hoppas att det hjälper. Hörde efter på Hansen och längden under den jag har var 1600 mm. Kändes som att det skulle bli för kort. Men med besiktning på lördag så hinner jag inte få hem nån från nåt annat ställe (typ 1800mm från Norrlands custom). Äh det funkar nog.
