impalas.se • Visa tråd - Gänga rattstång.
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 08:51
 Inläggsrubrik: Gänga rattstång.
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:17
Nån som vet vad det är för gänga på rattstången på en 65a? Den man skruvar fast ratten med. Måste ha en ny mutter dit.
 Inläggsrubrik: Re: Gänga rattstång.
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:41
1/2 eller 7/16 UNF , minns inte vilket.
Prova med en hjulmutter.
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:46
Aha, supertack. ;)
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:53
Kollade böckerna... Vild gissning UNF... 3/4 eller 7/8....kan du mäta gängan???
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:54
Faan eren så liten......
InläggPostat: 08 nov 2014, 17:19
12,6 mm
InläggPostat: 08 nov 2014, 17:26
1/2 UNF alltså.
Gubben är gammal men lite minne finns kvar.
Sno en hjulmutter från en XXXX !
InläggPostat: 08 nov 2014, 17:29
Ska göra det. Men det var säkert 12,7 mm , skutmåttet är lite osäkert. Lustigt, jag provade en 1/2 tum men den funkade inte. unf & unc. Kan ju vara det som gör skillnaden.
InläggPostat: 08 nov 2014, 18:30
Har också för mig det är 1/2-20 UNF !!
Har du bytt nån spindelled på nedre bärarmen :?: I så fall kan du ev ha en mutter över ifrån den..
Den lilla muttern på ovansidan på spindeln var nog 1/2-20 UNF.. :roll:
Bytte mina till nylonlock
InläggPostat: 08 nov 2014, 21:26
Det ska jag oxå kolla, har saker från en skrotad 65a i förrådet.
